Tracteur Renault 70-17 F type R 3268
Je suis en possession d'un R 70-14 F
A hauteur de la naissance des bras de relevage et au-dessus du 3ième point il a deux bouchons ; un rouge marqué "Oil" et un noir.
La doc du tracteur (60 05 015 947) n'en fait pas état.
Faut-il mettre de l'huile, si oui laquelle et à quel niveau?
Merci de votre retour
Bien cordialement
Bien cordialement
CHAMPANHET- Messages : 4
Re: Tracteur Renault 70-17 F type R 3268
Je ne vois pas ce que vous indiquez, une photo de l'endroit nous aiderait sans doute à comprendre.
L'information figure dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous possédez en page 62 phot 49667, il s'agit du reniflard de transmission-relevage.
Le niveau d'huile et remplissage de l'huile de transmission-relevage son traités en page 48 photo 49046.1.
bonsoir et merci
reste que je ne comprends pas à quoi servent ces deux bouchons d'autant que page 48 il est indiqué de compléter le niveau d'huile par l'orifice de la jauge. S'agissant de la fonction reniflard celle-ci pourrait être assurée par un seul bouchon pourvu d'un petit orifice?
Vous me direz
En tout état de cause je ne dois pas m'inquiéter si l'ensemble est sec.
Vous me direz
» Tracteur Renault type 7050
» quel type de tracteur (Renault 70)
» Quel ? type de tracteur Renault
» Tracteur renault 51 type 7256
