changement batterie DIONIS 140
Pouvez vous m'indiquez la procédure pour changer la batterie sachant que la pompe de la clim est montée dessus, faut-il tout démonter?
Je viens de commander la notice d'utilisation, mais je ne suis pas sur que ce soit expliqué.
parpagnas- Messages : 2
Re: changement batterie DIONIS 140
Oui il faudra déplacer le compresseur de climatisation après dépose de la courroie d'entrainement.
Attention: surtout ne pas débrancher les tuyauteries de circulation du gaz.
» puissance dionis 120
» boite a vitesse dionis
» Dionis 130 qui crache par le reniflard
» Dionis et/ou 70/12 V schéma électrique
» largeur mini dionis
