421 casse clavette arbre d'avancement
tracteur 421 type R7431 n°serie 3123955
suite a un problème sur l'embrayage j'ai du désaccoupler moteur/boite, lors de la vérif des pièces je me suis aperçu que l'arbre si dessus était anormalement sortie.. La clavette de maintient verrouillage du pignon sur cette arbre qui ce trouve dans le boitier de démultiplication était cassé
Les ressorts du disque d'avancement étaient sorti de leur logement certain cassé
Je n'ai pas trouvé la cause
la bague pilote (dans volant moteur) est en plastique, normal ??
bien cordialement
LAPASSION- Messages : 3
Re: 421 casse clavette arbre d'avancement
Je pense que cet incident est consécutif à une intervention précédente avec réaccouplement en force du moteur sur la transmission.
La bague pilote d'arbre d'embrayage dans volant moteur est une bague bronze frittée.
bonsoir,
pour ce même tracteur
auriez la ref et la cote exact de la buté d'embrayage; j'ai commandé un mécanisme neuf un réglage devra t il être fait ?
il ya une fuite sur une culasse je dois refaire l'étanchéité, le couple de serrage des culasses est de combien ? le réglage soupape est bien de 0,2 ADM/ECH
au niveau du relevage les bras remonte tout seul ?? manque t'il un ressort de rappel au niveau de la cde ?
Cdlt
Cdlt
y'a t'il un réglage de espace neutre lors du remontage de la culasse ?
Si les cylindres n'ont pas été déposés pas de réglage de l'espace neutre à prévoir.
Le couple de serrage, en croix, des écrous de culasses est de 5 daN.m.
» arbre de relevage casse sur r53
» Arbre primaire cassé sur N73
» arbre de roue cassé sur mon D22
» Casse de l'arbre de relevage Renault 56
» arbre de roue arriere casse sur 651
