Achat Renault 461
Achat Renault 461
Bonjour je me présente Timothée 28 ans de Bretagne
Je possède un john deere 1630 et j'hesite à faire l'achat d'un 461 je ne sait pas si je doit prendre le 461 ou garder mon 1630 à finir de rénovée
Je suis dans l'hésitation d'achat d'un Renault 461 j'aurai voulu savoir si on aurait pu m'en dire plus sur le modèle j'ai prit les référence de la plaque
Voilà mon numéro sur la plaque
4129396
Merci d'avance et savoir les avantage du 461 et les avantage du 1630 si cela pourrait m'aider à faire mon choix
4129396
Timmy35- Messages : 2
Re: Achat Renault 461
Le tracteur Renault 461 type technique 7441, N° de série 4129396 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1978.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur entre 0,9 et 23 km/h, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction et effort de levage à la verticale des rotules de bielles de traction de 2500 kg.
Le JD 1630 avec sa puissance de 56 ch. est dans la catégorie des 50-60 ch.et non dans la même catégorie que le 461 qui lui est dans la catégorie des 40-50 ch., la BV est à 8 vitesses avant entre 2 et 23 km/h. La capacité de levage du relevage hydraulique est de 1825 kg.
