Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Achat Renault 461
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Achat Renault 461 Empty Achat Renault 461
Message  D22du67 Ven 19 Mai 2023, 08:22
Donc j ai finalement acheté un 461.
8000h propre de carrosserie monté en 12,4 36 (dangereux pour la boîte le pont ?? Sinon il passera en 32)
Un peux de jeux au niveau delà fusée gauche.
Moteur démarre bien mais renifle pas mal (il n à pas tourné depuis quelques années voir si améliorations au travail (segment collé..?)
La partie boîte et pont avait été remplacé par celle d un 462 en gardant frein trompette relevage du 461..
Les anciennes pièces sont dispo et à première vue c est l arbre d entrée qui a cassé au niveau du trou de clavette (la ou ce trouve le manchon d accouplement si pas de gamme lente)
Pour le moment l embrayage d avancement et de pdf coller à voir si décollage possible sans démontage.
Numéro 4131406
D22du67
Achat Renault 461 Empty Re: Achat Renault 461
Message  D22du67 Ven 19 Mai 2023, 08:28
Quelques photos un peu floue
Achat Renault 461 Img_2133
Achat Renault 461 Screen10
D22du67
Achat Renault 461 Img_1211
D22du67
Message  jb23 Ven 19 Mai 2023, 12:37
Votre tracteur Renault 461 type technique 7441, N° de série 4131406 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1980.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
La monte de pneumatiques arrière en 36 " n'est pas du tout un handicap et n'affecte pas particulièrement la fiabilité du tracteur.
La carrosserie semble correcte et le nombre d'heures de travail (8000 heures en 43 ans) est faible si le compteur d'heures a toujours bien fonctionné. Par contre ce tracteur a sans doute travaillé dur puisque le transmission a été remplacée.
Message  D22du67 Jeu 01 Juin 2023, 20:29
Bonjour à tous.
Donc dimanche rapatriement de la bête Achat Renault 461 Img-2012
Achat Renault 461 Img-2013
D22du67
Message  D22du67 Jeu 01 Juin 2023, 20:32
Aujourd'hui. Nettoyage vidange plus filtre huile moteur. Filtre à gasoil neuf et nettoyage filtre à air. Rajout de 8l dans la boîte pont..
Mesures des pression d huile à froid au ralenti 3,5 max 5bars
Et à chaud au ralenti 3,5.
Essayé de graisser le train avant mais ce dernier n à jamais vu de graisse... Du jeu énorme partout..
Achat Renault 461 Img_2136
Achat Renault 461 Img_2135
Achat Renault 461 Img_2134
D22du67
Message  D22du67 Jeu 01 Juin 2023, 20:36
Je pense monter des 32 pouce à l arrière car avec des 6,5x16 à l avant il pique vachement du nez Achat Renault 461 Img_2137
Achat Renault 461 Img_2138
D22du67
Message  jb23 Ven 02 Juin 2023, 00:32
Les têtes d'essieu sont-elles montées pour hauteur maxi avant ? Une photo de l'essieu vu de face nous renseignerait.
Message  D22du67 Jeu 08 Juin 2023, 11:53
Bonjour. Désolé de la réponse tardive. Donc le train avant est dans le sens pour avoir le plus de hauteur. Voir photo
J ai décollé l embrayage en attelant la charrue venu du premier coup en grattant légèrement le sol.
Top !!
Mais il y a des mais à venirAchat Renault 461 Img_2139
D22du67
Message  D22du67 Jeu 08 Juin 2023, 11:57
Alors les mais.
Premiere rapide très très chantante les autre vitesse ras. Du bruit dans le pont à droite car un jeu latéral sur l arbre de roue de quasi 1mm (mauvais calage suis à remplacement du pont)
Après ouverture du couvercle de boîte pour voir l état de la pignonerie elle est OK mais un jeu énorme sur l axe primaire car mauvais calages entre cette axe et le réducteur voir photo. Achat Renault 461 Img_2140
D22du67
Message  D22du67 Jeu 08 Juin 2023, 12:02
Donc on attaque le démontage complet pour remise en état. Et la surprise la trompette gauche est bien attaqué (à remplacer ? Idem sur un 56?)
J ai commandé toute la doc pour avoir les bon réglage et les ref de tous les joints que je vais changer je suis dans l attente de cette dernière.
Une petite question le pont qui avait été remonté par un soit disant mécano à été totalement remontéem à la pâte à joint.
Que me conseillez vous de refaire les étanchéitées à la pâte à joint ou refaire des joints papier avec hermetic ?
Merci du retour.
Achat Renault 461 Img_2142
Achat Renault 461 Img_2141
D22du67
Message  jb23 Jeu 08 Juin 2023, 14:28
Les pâtes à joint Loctite remplacent avantageusement les joints papier si l'application est correcte, surfaces propres et bien appliquées sans rupture de film.
Message  D22du67 Dim 11 Juin 2023, 09:32
Bonjour quel réf de pate a joint loctite conseil tu?
Autre question lors du réglage de la distance conique il est notifié que la cote théorique tient compte de l épaisseur du joint papier entre boite et pont. Si je met de la pate à joint que dois je faire réduire la cote théorique? si oui de combien??? (ne pas en tenir compte.?)
Merci d avance pour le retour
D22du67
Message  jb23 Dim 11 Juin 2023, 19:58
Personnellement j'utilise le Loctite Autojointbleu qui est presque universel.
Avec la pâte à joint au lieu de joint papier il faudra réduire la cote de 0,5 mm.
Message  D22du67 Dim 11 Juin 2023, 20:06
Super merci du retour. Donc le joi t d origine fait 0,5mm.
Je pense remettre un joint papier avec de l hermetic (si motivé sinon pâte à joint à réfléchir)
Donc en fonction de l épaisseur de ce dernier je reglerai le jeu.
D22du67
Message  D22du67 Ven 23 Juin 2023, 17:36
Bonjour.
La boîte est remontée je m attaque au pont
J aimerai remplacer les menbrane au niveau de l arbre de détection ? Merci bonne soirée
D22du67
Message  jb23 Ven 23 Juin 2023, 19:27
C'est le moment ou jamais.
Le remplacement de ces membranes est traité dans le manuel de réparation MR 154 chapitre A2.
Message  D22du67 Dim 25 Juin 2023, 09:30
Bonjour. Pas d autre solution pour remplacer ces joints sans extraire l'arbre ?
Ne peux t on pas les démonté comme les joint spi sur les montage d avant ?
Merci du retour
D22du67
Message  jb23 Dim 25 Juin 2023, 18:30
Le remplacement des membranes ne nécessite pas la dépose de l'arbre de détection; Voir MR 154.
Message  D22du67 Dim 25 Juin 2023, 19:53
Bonsoir.
Il va valoir me donner la page. Car le seul chapitre que je trouve sur le sujet parle du démontage... Achat Renault 461 Img_2143
D22du67
Message  jb23 Dim 25 Juin 2023, 21:17
Le process d'intervention est mentionné en haut à gauche de cette même page  et voir la page 43 pour l'outillage.
A noter que les membranes peuvent être extraite sans dépose du bloc relevage et sans dépose de l'arbre de détection.
Message  D22du67 Mar 04 Juil 2023, 08:46
Bonjour.
Voilà les travaux touche à leurs fin.
Dois je effectuer un rinçage boîte pont au gasoil avant de mettre de l huile neuve ? Pour nettoyer les poussières qui si trouverai.
Merci de votre retour
D22du67
Message  jb23 Mar 04 Juil 2023, 12:26
Un rinçage de la transmission peut être bénéfique sur un tracteur de cet âge et bien évidemment nettoyer la crépine et remplacer l'élément filtrant hydraulique avent le plein d'huile.
Message  D22du67 Mar 04 Juil 2023, 12:49
Pour rappel j avais démonté toute la mécanique boîte pont pour remise en état. Nettoyé les carters au Karcher et les pièces à la fontaine. Le but du rinçage au go serai de nettoyer les poussières qui auraient pu rentrer dedans durant les 15jours du remontage.
D22du67
Message  jb23 Mar 04 Juil 2023, 15:35
Si un nettoyage avait été réalisé lors de la remise n état alors inutile de renouveler l'opération.
Amicalement. Par contre je maintien l'entretien des filtres après remise en marche du tracteur.
