fuite arbre de relevage 461
sur mon 461 (type R744, n° de série 4121063), je constate une fuite d'huile au niveau de l'arbre de relevage, près du bras de relevage gauche (vue de l'arrière).
Il y a également un peu de jeu (+ de jeu à gauche qu'à droite).
Je suppose que cela vient certainement du joint. Je me pose par conséquent plusieurs questions :
Je suppose que ce sont des joints Spi. Connaissez-vous la référence et les dimensions exactes de ces joints ? (la notice MR154 ne le précise pas)
Un changement de joint sera-t-il suffisant ? (les 2 côtés, tant qu'à faire) ou bien faut-il également remplacer les bagues ?
Si oui même question sur la référence + dimensions des bagues ?
Concernant le démontage / remontage, je n'ai pas les outillages spécifiques décrits dans la notice MR154, un arrache-moyeu de poids-lourd peut-il faire l'affaire ?
Merci d'avance à ceux qui auraient de l'expérience sur ce sujet.
Bien cordialement
Bien cordialement
j_walt- Membre Actif
Re: fuite arbre de relevage 461
En préambule à toute intervention il faudrait s'assurer de la bonne mise à l'air du reniflard.
joint à lèvre côté gauche 7703065008 (49,3x65x15),
joint à lèvre côté droit 7703065007 (56,3x72x15),
bague gauche 7700560872,
bague droite 7700560873.
Les bagues ne seront à remplacer que si une usure importante est constatée.
Il n'y a pas d'outillage spécifique pour réaliser cette intervention.
Bonjour jb23,
merci beaucoup pour ce retour.
Désolé mais pouvez-vous m'indiquer où se situe le reniflard du circuit d'huile hydraulique ?
Pour info j'avais procédé il y a 6 mois (suite à des faiblesses dans la direction) à la vidange complète et remplacement filtre et crépine du circuit d'huile hydraulique
Pour les références des pièces, après premières recherches elles renvoient à des bagues feutre. On peut monter indifféremment ça ou des joints à lèvres de même dimension ?
Amicalement,
Amicalement,
Le reniflard n'est pas dans le circuit hydraulique mais simplement implanté sur le carter de relevage au dessus de l'arbre des bras de relevage.
Oui effectivement ce sont des bagues d'étanchéité qui assurent l'étanchéité à cet endroit et non des joints à lèvre.
» Fuite arbre de relevage N70
» fuite relevage arbre bas du pont renault 60S de 1978
» Renault 56 : Fuite au niveau de l'arbre de détection (relevage)
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» 651 fuite arbre de roue AR G
