Renault 56 : Fuite au niveau de l'arbre de détection (relevage)
Je suis l’heureux possesseur d’un tracteur Renault 56 (R7251) de 1968 (5103268). J’ai malheureusement des fuites plus ou moins conséquentes au niveau de l'arbre de détection (Montage 1 avec étanchéité par joint torique référence 0852190700 diamètre de tore 5,3mm, diamètre inter 40,6 mm).
Lorsque je regarde le plan de montage ce joint est monté entre le palier gauche (rep 37-082 ; 7700504524) et le support d’axe de rotule (rep 37-089 ; 0833106600). En démontant le support d’axe de rotule, pas de joint ! Par ailleurs, ce support d’axe de rotule, bien que correctement serré, celui-ci bouge et ne peut/pourrait compresser correctement le joint (si présent).
Auriez-vous quelques conseils à me donner pour résoudre ce souci?
Merci.
Merci.
cydo- Messages : 1
Re: Renault 56 : Fuite au niveau de l'arbre de détection (relevage)
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5103268 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1968. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control de dernière génération à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures.
Les joints toriques d'étanchéité de l'arbre de détection sont montés à l'intérieur des paliers dans une gorge destinée à recevoir ces joints.
En outre vous avez 1 joint torique d'étanchéité référence 0855140900 entre chaque palier et le carter de pont arrière.
Lors de l'intervention pour remplacement de ces joints il faudra:
vidanger la transmission,
- procéder palier par palier et donc ne pas déposer les 2 paliers en même temps ni l'arbre de détection,
- bien nettoyer les paliers er portées de joint sur arbre de détection,
- pour la suite procéder comme indiqué dans le manuel de réparation MR 132,
- remonter dans l'ordre de la dépose.
Le battement constaté sur les cannelures entre manetons de détection et arbre est provoqué par une usure suite à manque de serrage des vis de serrage des manetons sur l'arbre de détection.
» Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
» Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
» fuite niveau bouchon relevage Super 7
» fuite d huile au niveau des 2 bras de relevage a l arrier
» fuite relevage Super 6D
