Frein 110.54 tz
Frein 110.54 tz
Bonjour j’ai un souci de frein, lorsque je sert le frein main, le frein droit reste collé, les pedales sont comme bloquées, il suffit de donner un coup de frein avec le pied pour débloquer, c’est dérangeant car si on ne s’aperçoit pas, le tracteur peine.
Je dois faire une révision des freins mais mon 95.14 m’a pas mal occupé ces derniers temps
A votre avis ça peut être quoi
durand36- Membre Actif
Re: Frein 110.54 tz
Je pense à un problème de réglage des commandes de frein à main entre levier et mécanisme de frein. il faudra reprendre l'ensemble des réglages des timoneries de frein à main comme indiqué das le manuel de réparation MR 228 J2.1et s'assurer d'aucun grippage des articulations.
Amic
Amic
Re: Frein 110.54 tz
De toute façon je veux les réviser entièrement bientôt
Il m’arrive un autre souci, en Sachyquil faut que je fasse l’embrayage car ma butée de prise de force fait du bruit.j’ai voulu mettre de la garde a l’embrayage de prise de force en allongeant le câble de commande de PDF, et là problème!
Ça me coince ma pedale d’embrayage D avencement enfoncée! En tirant sur l’embrayage de prise de force, la pedale revient. J’ai remi le câble d’embrayage pdf comme avant, et la plus de problème de pedale. Bizarre,
Re: Frein 110.54 tz
Il m’arrive un autre souci, en Sachant qu’il faut que je fasse l’embrayage car ma butée de prise de force fait du bruit.j’ai voulu mettre de la garde a l’embrayage de prise de force en allongeant le câble de commande de PDF, et là problème!
Re: Frein 110.54 tz
Cela indique que soit:
- le disque d'embrayage avancement est usé,
- le support butée prise de force est grippé sur le support butée d'avancement.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Frein 95-14
» identification tracteur
» Freins R77
» Frein 651-4
» Frein 95-14
» Freins R77
» Frein 651-4
