vidanges SUPER 7D
vidanges SUPER 7D
bonsoir ,
je viens d'acheter un super 7D vigneron de 1968 (N°7511836 type R7055ED ETRO) pour remplacer mon N71 que je vais vendre .
Je voulais faire les vidanges et j'ai donc acheter le guide d'utilisation et d'entretien du super 7 mais il doit y avoir des différences avec le 7D car je ne trouve pas les infos que je souhaite : notamment pour l'hydraulique . Sur mon N71 et dans le livret le niveau se fait par le bouchon sur le carter rond du 3e point .Sur le 7D pas de bouchon !
J'ai lu sur le forum que les tracteurs équipés du tracto-control faisaient huile commune avec boite-pont et hydraulique et donc le niveau se contrôlait par la petite vis à tête carré sur le flanc du carter boite (celle du niveau boite-pont du N71).Mon tracteur serait-il équipé du tracto-control ? Si oui alors je peut donc mettre partout de l'huile 15w40 multifonction ? ou se trouve la crépine de relevage ? Si pas de tracto-control alors ou fait on le remplissage et le niveau de l'hydraulique ?
Je mettrai sur le site des photos du super 7D lorsque je l'aurai sorti du garage ainsi que celle de son petit frère le N71 à vendre et de leur grand frère le 95-14.
cordialement
cordialement
joubs43- Messages : 3
Re: vidanges SUPER 7D
Votre tracteur Renault Super 7 D N° de série 7511836 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1966. Ce tracteur est encore équipé du moteur Perkins type 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection indirecte de 2502 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Avec la notice d'utilisation et d'entretien il vous manque l'additif qui concerne e relevage Tracto-Control Qui aurait dû vous être fourni avec cette notice Ou avez-vous acheté cette notice ?
La crépine de relevage est située en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et on y accède après avoir déposé la plaque d'accès fixée par 4 écrous.
L'huile de transmission-relevage à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
Bonjour et merci pour ces infos .
je vais donc tous vidanger en multifonction 15w40 .
Pour ma notice c'est celle la que j'ai acheté sur ebay et il n'y a pas de complément pour le tract-control . J'ai fait une demande sur le site atr-agri pour savoir la doc correspondante à mon n° de série qui me serait utile.
cordialement
cordialement
vidanges SUPER 7D
Ce guide d'utilisation et d'entretien NE 955 est spécifique au Super7 , et ne convient donc pas pour un 7D, surtout pour
le relevage , mais également pour les types et quantité d'huile.
Voila un "avantage" d'acheter sur le net, on vend tout et n'importe quoi, ce qui compte c'est se faire du fric sur le dos des gens qui de toute bonne foi croient faire une bonne affaire.
En fournissant le N° de série et le type commercial de votre tracteur vous recevrez la notice et son additif.
Bonjour ,
j'ai fais la demande de documentation et je vais passer commande des différents manuels car en vidangeant je n'ai retirer que 12 litres et une fois le plein refait j'ai une fuite au niveau de la trompette côté roue qui ne se voyait pas vu le peu d'huile dans le carter, donc démontage à prévoir .
cordialement
cordialement
Sage précaution avant d'engager les travaux de remise en état.
» Vidanges du Super 7
» espacement des vidanges Super 3 d et R 56
» vidange super 6 D vigneron
» aide pour vidanges super 5 d
» SUPER 5D - Vidanges des circuits EAU/HUILE MOTEUR / BV & TRANSMISSION / RELEVAGE
