Segmentation Super 5
Toujours dans la réparation de mon super 5 moteur alfa 592/30 de 1965...!
Les chemises sont sorties pour changement des joints d'embasement et on m'a conseillé de bien laisser les pistons dans les chemises pour éviter de changer la disposition des segments qui, me dit-on, ne tournent pas dans le cylindre ( ).
D'autres m'ont dit qu'ils changeaient de position.... qui a la vérité ??
Bref, finalement je vais les sortir pour changer les segments, et je me pose plusieurs questions.
- Comment vérifier si les chemises ne sont pas un peu ovalisées ?
- Si ce n'est pas le cas, un déglaçage suffit avant de remettre les segments neuf ?
- on parle partout de collerette dans le cylindre (et de coup de feu avec chanfrein), je n'ai pas l'impression d'en voir une, c'est normal j'imagine ?
- Enfin, j'ai lu quelque part : "j'ai vérifié avant démontage, l'espace entre piston et culasse...." Qu'est*-ce que c'est et comment le mesure-t-on ?
Merci à tous pour vos réponses et vos remarque qui me permettront d'avancer...
Hâte de refaire tourner ce petit bijoux qui dort depuis 20 ans !!
Paul de Brunville
Paul de Brunville
Paul50160- Membre Actif
Re: Segmentation Super 5
Les réponses à la plupart de vos questions sont traitées dans le manuel de réparation du moteur MR 39 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Concernant la rotation des segments, les 2 avis existent. Normalement les ensembles chemises-pistons assemblés le segments ne se déplacent pas angulairement notamment pour respecter le tierçage de ces derniers, cependant et en pratique j'ai pu constater des déplacements angulaires et même à l'extrême constater que les coupes de segments se retrouvaient alignées alors que le montage avait été réalisé avec un tierçage correct et le tout sans vraiment connaître les raisons de ces déplacements. L'hypothèse la plus fréquente, et à mon avis la plus plausible, serait le rodage des cylindres avec hélices de l'outil de rodage sur les cylindres. Quoi qu'il en soit il est impératif de respecter le tierçage des segments au moment de l'équipement en segments des pistons.
La vérification de l'usure et de l'ovalisation des cylindres ne peut se faire qu'avec un outil de mesure des alésages équipé de comparateur.
Sur un matériel de cet âge avec très certainement un nombre d'heures de travail important, l'usure des cylindres doit être telle que le remplacement des segments ne sera pas suffisant en tous cas avec des segments d'origine, au mieux des segments spécifique, Goetze ou Perfect-Circle pourraient être montés à la condition que la collerette d'usure des cylindres ne soit pas importante car il y aurait risque de rupture très rapide du segment de feu par butée sur cette collerette.
Conclusion sur ce point le déglaçage est à proscrire et le remplacement des segments est à risque, seul le remplacement des cylindrées pourrait garantir un travail de qualité avec assurance de fiabilité dans le temps.
Sur ce type de moteur l'espace neutre (cote entre sommet de piston au PMH et la culasse) n'est pas à contrôler.
TO50.
TO50.
Paul50160 aime ce message
Bonjour et merci pour votre réponse,
Ce tracteur a été refait (complètement, je ne sais pas trop mais c'est probable) avant d'être utilisé par quelqu'un, puis acheté par mon grand-père. le compteur affiche 0936.8 heures (déjà un tour complet le pépère).
Là où je soupçonne qu'il ait été refait entièrement (changement des cylindrées) est que je ne perçoit pas de collerette d'usure en haut de la chemise. Ces dernières sont d'ailleurs en très bon état extérieur, une seule est concernée par le phénomène (je ne sais plus le nom) où l'on observe comme des petits pocs/trous d'aiguilles.
A ce moment là, je n'ai pas en tête de changer les cylindrées (qui coutent la peau des fesses, oui quand on aime on ne compte pas mais quand on est étudiant...), est-ce que vous me conseillez à ce moment là de ne rien changer du tout et de vérifier simplement si les chemises aspirent bien avec un papier sur la culasse où est-il vraiment nécessaire de changer les segments... voire les cylindrées.
Dernière petite question suite à votre remarque sur le déplacement angulaire des segments, est-il nécessaire d'enlever les pistons des chemises pour refaire le tierçage même si on ne change rien...
A ce moment là, malgré toutes les documentations que j'ai à disposition je n'ai pas trouvé les valeurs du Tierçage.
Merci encore pour votre aide précieuse
Très amicalement
Paul de Brunville
Très amicalement
Paul de Brunville
Si vous ne souhaitez pas engager de frais de remise en état de ce moteur ou tout au moins les limiter au strict minimum alors il ne faut rien toucher aux cylindrées (même si un cylindre présente les marques de cavitation qui un jour se termineront par un passage de liquide de refroidissement dans l'huile). Dans ce cas le remplacement des joints d'embase de chemises et le joint de culasse reste impératif.
D'autres interventions seront nécessaires, rodage des soupapes, vérifier réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs, état et tarage des injecteurs, …
Bien entendu ces interventions au strict minimum e sont pas sans risque et par expérience ces opérations qui au départ devaient être peu couteuses se révèlent en finalité aussi ou plus couteuses qu'une intervention en bonne et due forme.
Merci pour votre réponse,
Je n'enlèverai donc pas les pistons des chemises, s'il tournent un peu quand je déplace les chemises (oui les pistons ne sont pas fixes), j'imagine que ce n'est pas trop grave...
Je suis déjà à 800 Euros de frais en comptant joint de culasse, cousinet de bielles, achat d'une culasse.... donc oui là je commence un peu à faire la tête
Donc bon, hâte de refermer tout et de faire ronronner ch'grand-père!! (pour combien de temps ??)
Merci encore pour vos informations
Paul de Brunville
Paul de Brunville
» Segmentation 851-4s
» Problèmes d'injecteurs sur D22
» segmentation d 22
» segmentation renault 89
» Segmentation moteur alpha
» segmentation d 22
