Problème de relevage tracteur type 7252
Mon tracteur est de type 7252 N° de série5202809
Je suis en train de le remettre un peu en état car il à déjà bien vécu ^^
le problème que je rencontre porte sur le relevage, en effet il monte bien mais impossible de le redescendre.
J'ai déjà vidanger l'huile pont/boite de vitesse qui avait pris l'eau. (Vidange faite en deux endroits le bouchon de vidange et deux vis sur la plaque de la BV)
L'huile à était changer pour une huile adaptée
Le filtre hydraulique à été changer ainsi que la crépine qui était beaucoup trop abimée.
Malgré tout cela le relevage refuse de ce baisser.
Je suis preneur de toutes pistes et conseils
arz54- Messages : 1
Re: Problème de relevage tracteur type 7252
bonjour, je posséde un 7256, quelle type d huile avez vous utiliser pour la vidange pont boite et relevage ? car je vais effectuer la vidange prochainement.
cordialement
cordialement
Pompom- Messages : 1
Bonjour arz54,
Le levier de commande de contrôle d'effort est-il bien en position "Annulation ?
Si refus de descente des bras il faudra:
- s'assurer que le câble de commande d'affichage de position n'est pas grippé car dans ce cas la commande de descente ne serait pas transmise à l'axe de commande sur bloc relevage,
- intervenir sur le distributeur principal de relevage pour déposer, nettoyer, roder le tiroir suite à pollution après dépose du clapet de descente et son aiguille de poussée. Lors de la dépose bien repérer l'ordre et le sens de montage des composants.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation hydraulique est indispensable.
Bonjour pompom,
Nous fournir le N° de série de votre tracteur.
L'huile à utiliser pour la transmission-relevage de votre tracteur Renault 51 est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 26,5 litres avec:
- nettoyage de la crépine de relevage ou remplacement si détériorée,
- remplacement du joint de plaque d'accès à cette crépine,
- remplacement ou nettoyage du filtre principal hydraulique selon montage.
» Problème sur tracteur D35 type R 7050
» problème de relevage sur rs 68 . 14 type:7722
» probleme sur relevage renault 56 type 7251
» Filtre à Huile tracteur R 7252
