Dimension durite gasoil 55-12v
J'aimerais changer mes durites de gasoil qui commencent à fatiguer, mais je ne trouve pas les dimensions exactes.
J'ai mesurer "en gros" et j'ai relevé 9*16mm. J'ai commandé toute la docs pour mon tracteur mais je ne l'ai pas encore, et je voudrais finaliser une commande de pièces en cours rapidement.
Est-ce que quelqu'un les connaitrait par hasard ?
Arnaud
Arnaud
gailuron- Membre Actif
Re: Dimension durite gasoil 55-12v
Bonjour,,
Les tuyauteries à GO sont à commander à la référence présente sur catalogue de pièces de rechange et non à la longueur.
Oui effectivement. Mais comme précisé, je n'ai pas encore mes docs.
Pouvez vous me donner ces références ? Merci
OK mais me fournir:
- le N° de série du tracteur,
- les tuyauteries à remplacer, qui part de ... pour aller à ...
OK mais me fournir:
Bonjour et merci.
Le numéro de série est le: 35D0806.
J'aimerais remplacer celle qui part de la pompe d'alimentation pour aller à la pompe d'injection et de la pompe d'alimentation au filtre.
Arnaud
Arnaud
A ces postes 2 tuyauteries identiques référence 60 05 000 807.
Parfait, comme d'habitude.
Merci !
Merci !
Je viens de regarder sur tous les sites de ventes de pièces, mais aucun résultat.
Est-ce qu'il existerait une référence de remplacement ?
Ces pièces sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas ou à partir du modèle faire réaliser ces pièces dans un atelier local spécialisé en reproduction de flexibles.
» durite de gasoil percé
» Dimension Pales 230
» Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
» Dimension courroie D22
» dimension pneu renault r56 4x4
