Démontage clapet de décharge super 2D
Suite à un dysfonctionnement du relevage sur mon super 2D , après qqs années d’immobilisation . J'ai débuté la révision de mon circuit hydraulique mais je n'arrive pas à extraire le clapet de descente comme spécifié dans le MR32 ,avez des recommandations pour ce point .
zinckfa- Membre Actif
Re: Démontage clapet de décharge super 2D
Pour extraire le clapet de décharge il faudra opérer avec un tournevis et un petit crochet de la manière suivante:
1- avec un tournevis introduit dans la fente centrale du clapet exercer des mouvements angulaires gauche-droite pour dégripper ce clapet.
2- ensuite toujours avec ce tournevis tourner ce clapet en faisant une spirale rotative pour extraire ce clapet de son logement.
3- si l'opération 2 ne donne pas le résultat escompté avec le petit crochet introduit dans la fente centrale du clapet et introduit dans le passage latéral de ce clapet exercer une traction pour extraire ce clapet.
4- nettoyer ce clapet et son logement pour ensuite roder ce clapet exclusivement à l'huile dans son alésage jusqu'à obtenir un déplacement et une rotation de ce clapet sans aucun point dur.
5- le grippage de ce clapet étant le résultat d'un défaut d'entretien: vidange de l'huile transmission polluée et entretien des filtres hydrauliques il faudra refaire le plein d'huile avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
Quelles difficultés ?
Pour accéder au clapet de descente il faut:
- déposer la plaque supérieure de distributeur,
- déposer le clapet de descente en utilisant des brucelles,
-ensuite et si besoin
- déposer le siège de clapet avec un petit crochet qui vient se prendre dans le trou latéral du siège,
- placer le tiroir de distributeur en position descente maxi en le poussant avec le doigt vers l'arrière du tracteur, levier d'affichage en position basse maxi sur son secteur,
- extraire l'aiguille de poussée du clapet de descente.
Au remontage et après nettoyage des tous les composants:
- roder le clapet de descente sur son siège exclusivement à l'huile,
- remettre l'aiguille de poussée en position, extrémité bombée vers le bas en contact avec le tiroir,
- replacer le siège avec des joints neufs,
- mettre le clapet en place sur son siège,
- remonter la plaque supérieure de distributeur après montage de joints neufs,
- serrer les douilles de maintien des sièges au couple de 1 daN.m.
C'est ce point qui bloquant ,déposer le clapet de descente en utilisant des brucelles, le clapet ne sort pas ! Si qq a la solution je suis preneur
Le clapet est grippé dans son siège, il faudra utiliser une pince à becs plats.
JB même en modifiant une pince étau et en tirant comme un boeuf impossible je remonte le distributeur ainsi , je verrai bien si le problème de relevage persiste
Pour faire décoller le clapet de descente de son siège il faudra:
- remettre an place le couvercle supérieur de distributeur sans ses joint,
- serrer la douille de siège de clapet de descente,
- déposer le bouchon d'accès au tiroir de distributeur,
- placer la commande d'affichage en position maxi basse (descente),
- avec un manche de tournevis repousser le tiroir de distributeur vers l'arrière du tracteur pour commander une levée du clapet sur son siège,
- reprendre l'opération d'extraction du clapet de son siège,
- le clapet étant décollé de son siège devrait permettre l'extraction de ce clapet.
Merci je tenterai ceci
» Démontage clapet de décharge super 2D
» clapet de décharge
» Clapet de décharge hydraulique sur un 421
» Clapet de décharge moteur 95.14
