Démontage clapet de décharge super 2D
Bonjour ,
Le démontage est impossible et le relevage toujours défaillant , est possible de retrouver ce type de clapet avec son siège ou un autre distributeur le numéro de serie de mon tracteur est 2.001.34 type R7201
D'avance merci
Fabrice
D'avance merci
Fabrice
zinckfa- Membre Actif
Re: Démontage clapet de décharge super 2D
Il ne faut pas créer un nouveau sujet à chaque intervention pour le même objet mais simplement cliquer sur le pavé "Répondre" du sujet existant pour avoir accès à toutes les interventions sur le même sujet.
Le N° de série de votre tracteur est incomplet, il manque un chiffre.
Le distributeur de relevage de votre tracteur porte la référence Renault 0985413900. Cette pièce n'existe plus en neuf et sera difficile à trouver en occasion.
Je reste convaincu qu'avec une pince à becs longs et plats, voir Facom 185 CPE, on peut extraire ce clapet et éventuellement avec son siège.
Désolé pour le nouveau sujet , erreur de manip , oui le numéro de série est le 2001304
Bonjour, j'ai eu le même souci, j'ai réussi à l'extraire et son siège est venu avec, j'ai pas mal galéré mais avec une bonne pince on y arrive, moi j'y est aussi mis du wd40 .
cedric24- Membre Actif
Bonjour Cédric ,
Vous confirmez que ce grippage est l'origine du dysfonctionnement du relevage ?
Vous parlez de dysfonctionnement mais justement quel est le dysfonctionnement précis constaté sur votre tracteur ??
Jb23 est bien plus calé que moi , moi je parlais juste pour retirer le clapet, concernant le dysfonctionnement je ne sais pas, mais de tte façon il faut le degripper
fin de l'épisode lors du dé grippage le clapet s'est cassé en 2 !
Pas de bol !
Sans doute le clapet est cassé sous la tête conique et dans ce cas il faudra fabriquer un petit crochet qu'il faudra introduire dans le siège de clapet pour venir l'accrocher dans le perçage radial et ainsi pouvoir exercer une traction sur ce siège et la partie inférieure de clapet.
Quand j'ai besoin d'un crochet je le réalise à partir d'un fil de portemanteau (dont généralement on ne sait quoi faire) et qui trouve là une vraie utilité. Je ne saurais dire combien de fois je me suis sorti d'un mauvais pas en utilisant ce type de fil bien rigide.
Pas de bol !
zinckfa aime ce message
Merci Jb ,pour le tuyau plutôt le fil mais ce fut également très ardu d’extraire le siège .Concernant le clapet il est cassé au dessus du cylindre de guidage avez vous déjà procéder à la réparation de ce type car comme vous l'aviez évoqué hier trouver un siège + clapet est chose impossible , sinon quelles sont les alternatives .
Fabrice
Fabrice
» Démontage clapet de décharge super 2D
» clapet de décharge
» Clapet de décharge hydraulique sur un 421
» Clapet de décharge moteur 95.14
