huile moteur
huile moteur
bonjour a tous
je fais faire la vidange moteur sur mon super6d et j'ai 2 types d'huile chez moi
de la 10 w 30 et de la 15 w 40
laquelle conviendrait le mieux ?
super6d79- Membre Actif
Re: huile moteur
Pour ce tracteur Super 6 D l'huile pour moteur diesel 15W 40 convient le mieux.
Ne pas oublier de nettoyer le filtre à huile moteur et de vidanger sont puits d'évacuation des résidus.
huile moteur
merci jb23 pour l'info
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
