Oubli contenance huile moteur
N'ayant pas la notice sur place, et procédant à la vidange moteur. Je souhaiterai connaître la contenance huile moteur + filtre de mon 461. De souvenir 8.25 litres mais je ne suis pas sûr.
Au plaisir,
Amicalement,
Au plaisir,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Re: Oubli contenance huile moteur
Oui mais avec filtre,sinon 7,25.
Ne pas oublier celle du filtre air.
Tractonic 007- Membre Actif
Merci pour le message, en effet il faut compter 1 litre de plus pour le filtre à huile. Vidange en même temps du carter du filtre à air.
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
