Ouverture filtre à huile hydrau SUper 6
Bonjour.
Partage d'expérience. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour ouvrir le filtre, qui était récalcitrant même à la clé à choc. J'ai fini par parvenir à débloquer avec 1,5 mètres de levier très rigide (tube métallique carré de 100mm de coté dans lequel j'ai unséré deux blocs de bois percés pour recevoir le manche de la clé à douille), et après avoir fixé le corps de filtre directement sur un autre morceau de poutrelle (le maintien du corps de filtre par les support est trop élastique et absorbe l'énergie de desserrage).
pascal gignoux- Membre Actif
Re: Ouverture filtre à huile hydrau SUper 6
Rappel: le serrage de ce bouchon d'accès à l'élément filtrant hydraulique ne doit pas excéder 1,5 daN.m pour garantir un desserrage correct ultérieur sans difficulté et ceci est vrai pour tous les bouchons de corps de filtre.
pascal gignoux aime ce message
» Filtre huile Super 6D
» Filtre à huile Super 2D
» filtre à huile renault super 5 d
» Relevage super 6
» Fitre à gazole et filtre a huile super 5 moteur Alfa
» Relevage super 6
