identification R7050
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: identification R7050
Cette circulation d'huile est normale.
Qu'avez-vous constaté au niveau de l'état des biellettes ?
Je pense à un mauvais réglage du relevage ou des composants absents ou mal montés. Il faudra vérifier avec le manuel de réparation MR 132 et le manuel des pièces de rechange PR 602 la présence et le bon montage des composants.
Ce tracteur fonctionnait bien il y a dix ans quand il a été arrêté, les biellettes sont à leur place et je peux les actionner chacune sur leur course. J'ai regardé le livret d'utilisation sans bien comprendre la position des manettes pour faire relever l'outil...
j'espère que je trouverai la solution parce que je ne peux rien en faire.
A+
serge
A+
serge
Jeannet- Membre Actif
Pour utilisation basique du relevage:
- placer la commande manuelle en bas du secteur (position "Annulation",
- pour commander des montées et descentes de relevage déplacer selon besoin le levier d'affichage de position sur le secteur de relevage.
La commande manuelle est la plus près de l'aile?
serge
serge
La commande manuelle d'affichage de position est celle le plus près de l'aile.
La commande manuelle de contrôle d'effort est celle le plus près du siège conducteur.
Ces renseignements figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez absolument posséder.
Quan je mets la manette sur la position A elle entraîne l'autre manette dans la même position et si je veux manœuvrer l'autre manette elle entraîne la manette que j'avais positionnée en A ... j'ai consulté le manuel d'utilisation et entretien mais rien ne se passe comme expliqué.... Par la trappe arrière je vois un peu les biellettes et les ressorts, et les biellettes sont dépendantes bien qu'un des trous soit coulissant.
Je ne trouve pas la cause de ce dysfonctionnement...
A+
serge
A+
serge
Les 2 axes coaxiaux de commandes de relevage et contrôle d'effort sont grippés entre-eux, il faudra projeter du dégrippant entre ces 2 axes, laisser agir et manœuvrer ces leviers pour qu'ils retrouvent leurs rotations indépendantes.
Je peux les bouger de façon indépendante quand la manette n'est pas sur A, je vois les mouvements séparés dans le bloc mais si je mets la commande sur A, je devrais pouvoir manœuvre l'autre pour faire monter et descendre le relevage mais ce n'est pas possible, la manette ne reste pas sur A.
Alors les plaquettes de freinage de ce levier sont usées ou absentes, il faudra remplacer ces plaquettes et régler le ressort pour immobiliser ce levier de contrôle d'effort tout en préservant sa manœuvre si besoin mais ne résoudra pas pour autant le non fonctionnement du relevage.
Je ne trouve pas de dessin des biellettes externes et internes, même sur le livret des pièces détachées ou sur celui de réparation...
A+
serge
A+
serge
Les commandes externes de relevage de votre tracteur sont en vues éclatées sur le manuel des pièces de rechange PR 602 en planche 37.52 et sur le manuel de réparation MR 132 page 24.
Les commandes internes de relevage de votre tracteur sont en vues éclatées sur le manuel des pièces de rechange PR 602 en planche 37.42 et sur le manuel de réparation MR 132 page 24 et page 27.
Et voilà, un petit piston coincé dans le répartiteur hydraulique. petite pression avec un petit tournevis, tapoter avec un petit marteau et un pointeau, avec calme tout est revenu en ordre, le relevage fonctionne. merci beaucoup. Aujourd'hui il a faner et demain il va andainer!
A+
serge
A+
serge
R7050 - N 2414103
Voici les numéro trouvés sur la plaque losange fixée devant le reservoir, sous le capot.
R7050 - N 2414103 - Moteur MWM 3 cyl.
J'aurais bien aimé connaitre le type / version. Pas de plaque apparente sur le nom commercial.
Merci.
BL
Merci.
BL
BL- Membre Actif
Les différents tracteurs Renault type 7050 n'ont jamais reçu de n° de série commençant par 241
Une photo de la plaque losange nous aiderait a mieux identifier votre tracteur mais également
d'autres photos de ce tracteur.
Il serait intéressant également de vérifier avec votre carte grise le type ainsi que la n° de série mentionné sur ce document.
andré BELLEVILLE a écrit:Bonsoir
La photo du losange a foiré Voici quelques autres en esperant qu'il y ait des informations interessantes. Je referrais la prochaine fois ...
BL- Membre Actif
Votre tracteur type 7050 n° de série 7000801 est en fait un D35 sorti des usines du Mans en Juillet 1956.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
BL aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» identification R7050 NOR
» Identification Renault R7050
» Année R7050
» Renault R7050N
» Relevage sur R7050
» Année R7050
» Renault R7050N
Page 2 sur 2
