Alimentation Renault 461
Je rencontre un problème avec mon 461 (n°4120566), lors de l'utilisation, par exemple vers 1500tr le tracteur accélère tout seul 2 ou 3 secondes puis revient au régime, lors de cette phase d'accélération si je lâche la pédale d'accélérateur pour rétrograder par exemple il lui arrive de caller, (pas toujours) et il faut remettre 2 ou 3 coups de pompe d'amorçage sur la tête du filtre pour qu'il reparte sans problèmes. Ce qui me laisse perplexe c'est qu'il tient son ralenti x temps sans soucis.
J'ai d'abord pensé à une prise d'air j'ai donc changé le filtre, fait un contrôle des différents joints mais je ne voit pas.
J'ai vidangé le réservoir et nettoyer toutes les tuyauteries ainsi que le robinet et le bouchon la aussi pas de changements.
Autre info j'ai également remarqué que sur route il a comme des pertes de puissance comme ci le gasoil n'arrivé pas suffisamment à la pompe ?
Du coup la je sèche un peu, se problème pourrait il être du à une défaillance de la pompe injection (les injecteurs ont été vérifiés et tarés il y a 2 mois) ?
Merci. Antoine.
Merci. Antoine.
antoineR461- Membre Actif
Re: Alimentation Renault 461
La description du dysfonctionnement est la caractéristique d'un défaut d'alimentation en GO du moteur, il faudra donc:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Les opérations ont étaient réalisées sans succès vraiment flagrant (le GO s'écoule librement entre tout les organes), je soupçonne donc une entrée d'air sur le circuit entre le réservoir/filtre/pompe injection. Auriez vous la référence du flexible qui va du réservoir au filtre ainsi que celui qui va du filtre à la pompe injection ?
Merci. Antoine
Merci. Antoine
Joint de robinet référence 7701018495 (12x18x1)
Tuyauterie entre réservoir et filtre référence 7700672352
Tuyauterie entre filtre et PI référence 7701016797.
Il faudrait également s'assurer:
1- du bon état de la pompe d'amorçage qui peut être la cause de prise d'air.
2- de la propreté du tamis filtre en entrée de pompe d'injection. Cette opération exige un maximum de propreté de l'environnement avant intervention et bien repérer l'ordre et le sens de montage des pièces.
Merci, pour info je suis passé chez Claas ils peuvent toujours avoir le joint par contre les 2 tuyauteries ne sont plus fournies, ils peuvent cependant les refaire à la demande en atelier.
Antoine.
Antoine.
» probleme alimentation renault 50s
» Pompe d'alimentation Renault 751
» alimentation hydraulique Renault 781
» probleme alimentation renault 551 4 S
» Pompe alimentation Renault carraro 451-4
