462 problème d'inverseur
je suis propriètaire d'un 462 Renault,et je viens de découvrir avec plaisir votre forum. Ce tracteur est destiné à ne faire que des petits travaux de jardinade et d'entretien d'espace boisé.
Je vous soumets mon problème: ce tracteur est équipé d'un inverseur mécanique.Jusqu'à présent,la marche avant sautait dès le départ,maintenant il y a un bruit suspect dans la boîte en marche arrière.. Si je pouvais savoir quelle est la pièce responsable j'éviterai de tâtonner et de commettre des erreurs.
Merci de votre aide.
Claude
Claude
isnobad- Messages : 2
Re: 462 problème d'inverseur
A priori l'origine du problème rencontré se situe au niveau de l'ensemble pigons-synchroniseur d'inverseur de marche situés dans le compartiment carter d'embrayage.
La quantité d'huile dans la transmission est-elle respectée? je pense à un problème de grippage, usure.
Il va hélas falloir démonter pour faire un examen sérieux de cet inverseur.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur et en particulier le manuel de réparation de la transmission. Coordonnées téléphoniques (répondeur) et mail de l'ATR sur www.atr-agri.com
Merci jb 23 pour cette réponse précise,je vais de ce pas faire les vérifications nécessaires.
isnobad
isnobad
» probleme sur 461
» probleme B.V
» problème de go sur 651
» Probleme n70
» probleme sur 461
» probleme B.V
» Probleme n70
