Alternateur 103 54
Alternateur 103 54
Bonsoir a tous
Aujourd hui je debroussaillai avec mon 103 54 (tx numero 2259261)quand le compte tour s est arrêté et le bruiteur a sonné mais pas normalement ainsi que le voyant d alternateur qui s est allumé mais lui aussi pas normalement (comme si il y avait une fausse masse)
La debroussailleuse est a commande électrique elle indique 14 volts avant la panne et 12,5 volts apres la panne
Je pense a l alternateur mais je trouve bizarre que le voyant ne s allume pas correctement sachant que en arretant le moteur le voyant n est pas allume de toute son intensité et la le bruiteur sonne pour indiquer une panne
Gui 72
Gui 72
Gui 72- Membre Actif
Re: Alternateur 103 54
Plusieurs origines possibles:
1- voir entretien et propreté des câblages de batteries et de la connexion de masse au châssis.
2- alternateur en phase de panne: mesurer la tension aux bornes de la batterie:
* moteur à l'arrêt la tension doit être comprise entre 12 et 13 volts, idéalement 12,7 volts,
* moteur en marche (1500 t/mn mini) avec tous consommateurs électriques en service, la tension doit être comprise entre 13,5 volts et 14,8 volts. Si la tension est inférieure à 13,5 volts l'alternateur est en cause ==> remplacement par un neuf ou échange-réparation.
J ai teste ce matin
Moteur a l arrêt 12,5 volts a la batterie
Moteur en marche a environ 1500 tours (a l oreille car le compte tours ne fonctionnant pas) tout allumé 11,5 volts et tout eteint 12,7 volts donc je vais demonter l alternateur (qui est d origine 12500 heures)
J ai teste ce matin
Les résultats de mesures sont sans appel, l'alternateur est en cause.
N ayant trouvé personne voulant réparer mon alternateur(tous le monde propose echange standard ou neuf dans mon secteur) je me suis renseigné chez claas pour un origine que j ai trouvé tres cher ou un adaptable qu ils m ont proposé a 2,5 fois moins cher que l origine j ai finalement décidé d y regarder moi même. Au final j ai changé juste les charbons avec le régulateur ce n est peut etre pas une révision parfaite mais l alternateur fonctionne en ayant dépensé 30 euros. C est pour cela que j ai tenté la reparation maison sachant que je l avais fait sur mon 751 4 s et depuis l alternateur fonctionne toujours (réparation faite il y a environ 3500 heures)
Merci pour votre diagnostique
Tractonic 007 aime ce message
Bonjour c'est de loin.la meilleure solution, les valeo d'origine etant reparable a l'infini.,les piste etant soudé a l'etain,et facilement interchangeable, aujour noyé dans la resine..les modeles neuf adaptable sont bien cher vu leurs durée de vie!
Pour un budget ÷2,il se trouve les charbons a souder et disposer ainsi d'un régulateur d'avance(duree de vie constatée de 5500,6000h)enfin les pieces sont facilement disponibles car identique aux vehicules des années 80,90.bien que valeo de fourniture motorola(dixit un magasinier qui etait aussi une vraie encyclopédie)
Tractonic 007- Membre Actif
Cette reparation etant peu couteuse il n y a pas beaucoup de risque a essayer
jybrenault aime ce message
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur
» Alternateur sur D35
» Alternateur hs
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» Alternateur
» Alternateur hs
