Quelle largeur Maxi de Gyro Broyeur pour Renault 3D
+3
jbarbotin2
drum22
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelle largeur Maxi de Gyro Broyeur pour Renault 3D
Bonjour, Merci JB23 !!
Ca y est !! malgre la masse de crasse, je crois avoir trouve l objet de mes recherches !!
Du coup, plus besoin de photo explicative.... du coup !
je mets la photo pour les autres debutants...
par contre cote fixation ou passage, y a t il des voies a suivre (comme par exemple, la proximite de passage de la courroie ?! )
a++
a++
drum22- Membre Actif
C'est bien ce renvoi d'angle qui reçoit la gaine de compte-tours.
Il faudra veiller à ce que cette gaine ne soit pas en contact avec des zones tranchantes ou soumises à haute température et prévoir des courbes à grand rayon. Des colliers pourront être prévus pour éviter le flottement ou accrochage de cette gaine. Je proposerais le circuit suivant: renvoi d'angle== > passage entre support de turbine et dynamo==> passage entre tuyère de refroidissement et démarreur ==> passage dans trou existant de support avant de réservoir ==> compte-tours.
Bonjour JB23 pour répondre à votre interrogation voici quelques éléments.
Chaque appareil coûte une vingtaine d'euros sur le Net.
Pour l'installation du compte tours j'ai collé un aimant sur la poulie du vilebrequin (j'ai pris l'aimant d'un vieux PC car l'aimant livré manquait de puissance) et en face j'ai fixé la cellule avec une alimentation sur le + après contact.
Pour l'ampèremètre un fil sur le + après contact et l'autre à la masse.
C'est très simple à réaliser (je ne suis qu'un simple amateur) et très pratique pour le compte tours, car avec ma fendeuse étant équipée d'un démultiplicateur, je ne dois pas dépasser 1200 t/mn.
A votre disposition si nécessaire
jeanf- Membre Actif
Et vous avez trouvé ces composants où ?
Merci.
Merci.
https://www.amazon.fr/QWORK-Tachym%C3%A8tre-dAffichage-Compte-tours-Interrupteur/dp/B08GM42MTR/ref=sr_1_6?crid=PCWB7BE1C97O&keywords=compte+tour+num%C3%A9rique&qid=1661967113&sprefix=compte+tour+nu%2Caps%2C93&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tre-Num%C3%A9rique-Amp%C3%A8rem%C3%A8tre-Multim%C3%A8tre-Amp%C3%A9rage/dp/B089RGRXBV/ref=sr_1_19?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2CYS8HXW7ZKWC&keywords=amperemetre+num%C3%A9rique+12v&qid=1661967267&sprefix=amperemetre+num%C3%A9rique+12v%2Caps%2C84&sr=8-19
jeanf- Membre Actif
jeanf a écrit:https://www.amazon.fr/QWORK-Tachym%C3%A8tre-dAffichage-Compte-tours-Interrupteur/dp/B08GM42MTR/ref=sr_1_6?crid=PCWB7BE1C97O&keywords=compte+tour+num%C3%A9rique&qid=1661967113&sprefix=compte+tour+nu%2Caps%2C93&sr=8-6
Merci pour le partage d'infos.
Je vais tenter également, mon compte tour a l'aiguille cassée et oscille un peu.
A ce prix on ne risque pas grand chose.
Peut être les fils a rallonger au pire.
quittoudouble- Membre Actif
Re !!
est ce que l information de la longueur de cable existe dans la documentation ?
le modele que j ai trouve, la longueur est de 118 cm ...
est ce assez ? trop court ? trop long ?
merci de vos retours
a++
a++
Grand merci, sans aucun doute cette information servira.
Heu... JB23,
ce n etait pas une affirmation... c etait une question !
que dit la reference de piece detachee en terme de longueur ?
118 cm ? bien ? trop court ? trop long ?
a++
a++
La documentation n'informe pas sur la longueur de cette gaine.
Il faudra simuler cette gaine sur le tracteur pour en déterminer la longueur.
Bonjour a toutes et tous,
J avais recu le cable il y a quelques temps deja mais... fallait que je recupere le tracteur !!
c est chose faite et j ai pu monter le cable.
tenant compte des conseils du vendeur, j ai laisse des angles de courbures les plus amples possible.
Force est d avouer que le vendeur (Cables Partner service) est tres disponible, et fait au mieux pour recuperer toutes les informations sur le cable a produire.
Comme tous les points sont confirmes en amont de la fabrication, ca evite toute mauvaise surprise
Allant jusque s assurer du diametre du pas de vis, taille de la section carree interieure. Au depart, la longueur initiale etait de 118 cm, j ai arrondi a 120 cm...
ca semble bien aller !
Reste peut etre a surveiller le compteur d heure. il n a pas tourne assez longtemps pour que je puisse verifier son bon fonctionnement.
Un grand merci pour vos conseils & recommandations.
a++
a++
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel Gyro-Broyeur pour un renault 3D ?
» quel gyro broyeur pour mon D22
» quelle largeur de canadien pour mon N73
» quelle largeur mini pour un D22 vigneron
» largeur maxi du R.70 verger :1,90 ou 1,60
