Perkins P3.144?????
Perkins P3.144?????
bonjour, est-ce que quelqu'un peut identifier ce numéro de moteur?
C0280098U
le moteur est installé dans une Renault E71 de 1962 ! est-ce un perkins p3.144 ??
Salutations d'Allemagne Stephan
C0280098U
StephanNRW- Membre Actif
Re: Perkins P3.144?????
Très certainement le moteur Perkins type P 3.144 mais pour complément d'information nous fournir:
- le N° de série mentionné sur la plaque losange d'identification,
- la marque type et tous N° mentionnés sur la plaque d'identification de la pompe d'injection.
Merci.
Merci.
bonjour, merci pour votre réponse ! J'espère que j'ai photographié les plaques signalétiques correctes ?
Je pourrais aussi trouver ça sur le moteur !
2 C(ou G)KN 1 372
2 C(ou G)KN 1 372
Votre tracteur Renault type technique 7051 N° de série 7125555 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1962 et est donc un E 71 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144 spécial export avec pompe d'injection CAV 3A6ou320/3S6483 au lieu de pompe d'injection rotative CAV, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est encore le relevage Bendix à affichage de position.
Merci beaucoup pour la réponse rapide et bonne!
» identification moteur
» Collecteur identique Perkins 3.152 et Perkins AD3.152???
» Identification perkins
» Moteur perkins
» question perkins p3
» Moteur perkins
