montage alternateur sur super6
+2
griffonnerie
6 participants
griffonnerie
Bonjour à tous
Un grand grand MERCI à JB 23 grâce à ses précieux et précis renseignements j’ai remplacé en toute facilité ma dynamo par un alternateur, en effet sur un message JB 23 note la référence valeo A13AN 110.
Ce type d’alternateur supporte sans problème la poulie double gorges de la dynamo bosch, qui malgré une remise état récente, remplacement des roulements et nettoyage du collecteur a rendu l’âme, le régulateur était quelque fois défaillant…
Un alternateur A13N110 de Renault acheté chez un récupérateur automobile a bien fait l’affaire.
Un bricolage avec fer plat a servi de support une petite modification du circuit électrique selon le schéma de JB23 a complété l’installation.
Bravo sans vous les possesseurs de vieux tracteurs seraient démunis de toutes ces facilitées pour maintenir ce matériel en état, matériel qui rend encore de nombreux service avec une consommation de carburant très modeste.
MP
ps c’était plus avant mais ça charge mieux maintenant
Lire le message Img_0410
Lire le message Img_0411
Lire le message Img_0412
Bonjour à tous
MP
griffonnerie- Membre Actif
Re: montage alternateur sur super6
Merci du retour d'info et savoir que le montage ne présente pas de difficulté particulière est une information qui servira à d'autres.
Conserver le patrimoine du tracteur Renault, entretenir et maintenir en situation de fonctionner nos vétérans était un des buts premiers définis à l'origine lors de la création de ce Forum ATR par notre Président Fondateur J Gouet. Cela démontre une fois de plus qu'il avait vu juste.
Bonjour Griffonerie et JB23,
Je suis très intéressé par ce sujet car j'ai un N73 en cours de rénovation pour lequel je veux installer un alternateur car la dynamo est raide.
Au regard du montage sur le super 6 ça ressemble fort à celui du N73 !
JB, peut être savez-vous me dire si cette opération est la même sur un N73 ?
Du coup si cela est possible je vais m'inspirer de votre montage. Par contre vous avez récupéré la double-poulie de la dynamo pour la monter sur l’alternateur de récupération, c'est bien cela ?
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Pardon, le N73 est en simple poulie.
Mais je pense qu il me faudra tout de meme remplacer la poulie de l alternateur par celle de la dynamo.
Petit Jean
Petit Jean
Le montage de la poulie de dynamo du N 73 ne sera pas forcément nécessaire si la poulie de l'alternateur est avec une gorge de courroie identique.
L'adaptation sera équivalente sur votre N 73 avec bonne mise en ligne de la poulie d'alternateur avec les autres poulies et modification du branchement électrique.
Effectivement Je confirme que L'alternateur Valeo A13N110 a une poulie avec une seul gorge et un diamètre d'axe équivalent a celui de la dynamo bosch qui équipe le super 6 .
L’avantage de cet alternateur est qu'il possède entre la poulie et le palier une grosse rondelle qui peut ce tronçonner aisément pour effectué le réglage.
pour ma part j'ai monté un alternateur A13N209, j'ai enlevé la poulie et monté la double poulie de la dynamo
jeanf- Membre Actif
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
J'ai un Renault super 6 dont la dynamo est capricieuse et me lasse en rade de temps en temps.
Auriez vous les schémas de connexion ainsi que des modèles de'alternateur à me proposer pour garder mon vieux compagnon en état ?
Bonne journée à tous
Petou89- Messages : 2
Pour apporter une autre expérience, pour les deux cylindres avec une seule courroie, mais plus grosse, j'en parle ici, https://atr-agri.superforum.fr/t14461-revision-du-d22 , et franchement pour le démarrage de ces tracteurs qui souvent servent peu, et pas longtemps, un alternateur couplé a une bonne batterie, ça change tout, ça déroge un peu a l'origine, mais au moins ça fonctionne,
mercade- Membre Actif
Il serait utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur présent sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Il faudra choisir un alternateur triphasé avec régulateur intégré que vous trouverez dans le commerce. Pour le branchement voir la réponse en MP.
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Montage alternateur renault d30
» rampante ou super rampante sur RN86
» Diamètres de câbles électriques préconisés pour montage alternateur
