Carter huile Renault 56
Bonsoir je voudrais savoir comment monter le joint du carter d'huile car mon mecano m'a dit de le monter en le badigeonnant de graisse , je trouve sa bizard. Je souhaiterais aussi savoir le couple de serrage et si il faut faire un serrage en croix merci d'avance pour vos réponses
kevin1913- Membre Actif
Re: Carter huile Renault 56
Le montage du carter inférieur se fait avec un joint d'origine huilé avec les vis approchées ensuite serrées en diagonale avec un premier serrage à 1,5 daN.m et enfin un serrage final à 2,5 daN.m.
» Bruit carter d'huile ? renault 681
» Carter Inférieur d'Huile Renault 60
» Fuite carter d'huile Renault 56
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Carter Huile 462
» Carter Huile 462
