Fuite carter d'huile Renault 56
Bonjours j'ai changé déjà deux fois mon joint de carter d'huile une fois je les graissé et posé comme ma conseillé mon mecano et serré au couple de 30 se qui n'a pas fonctionné et la deuxième fois j'ai mi un joint neuf avec du loctite et serré au même couple mais le résultat est le même. Je n'est plus d'idée , si vous avez une solution je suis preneur cordialement
kevin1913- Membre Actif
Re: Fuite carter d'huile Renault 56
Est vous sûr à 100% que la fuite d'huile vient du carter. Je peux vous confirmer que le Loctite 518, fonctionne très bien. Vous serrez à 30 quoi?
Il faut être sur que le carter ne monte pas en pression dù aux compressions qui passent entre les pistons et les cylindres. Il faut démonter le reniflard d'huile et nettoyer le tamis.
@+ Sébastien
@+ Sébastien
Sm18- Membre Actif
Bonjours oui l'huile passe autour du carter et le reniflard a été netoyé
Desolé en y regardant de plus près je me suis rendu compte que fuite provient de la durite de fioul qui va du filtre a la pompe a injection donc il ne s'agit pas d'huile mais de fioul parcontre j'ai toujours ma fuite d'huile sur l'arbre de contrôle alors que j'ai changé les joint deux fois
J'ai eu une fuite à cette endroit quand j'ai changé mes durites de gasoil. Pas toujours facile de trouver une fuite. J'utilise du papier d'essuyage jetable couleur chamois.
J'ai vu votre autre sujet sur la fuite sur l'arbre de contrôle, mais je ne suis jamais intervenu sur cette partie du tracteur.
Désolé
@+ Sébastien
Désolé
@+ Sébastien
Sm18- Membre Actif
Merci cela m'a permis au moin permis d'ouvrir les yeux sur cette fuite que je croyait être de l'huile et pour l'arbre de contrôle d'effort je pense me renseigné en casse pour avoir les pièces des versions d'après et mettre des joint Spy a la place.
» Carter huile Renault 56
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite d'huile sur carter d'embrayage
» fuite sur carter de distribution R50s
» Carter distribution Renault 56
