Pb de Frein Sur 103.54
J'ai récemment plus de freinage. C 'est arrivé un peu d'un coup ( dans le sens un jour il freinais, le suivant non). Avant il était bon, je n'ai pas eu l'impression que ca soit graduel. Le frein a main marche bien.
J'aimerais avoir quelques pistes pour diagnostiquer mon pb et peut être vérifier quelques pistes avant de changer les freins en eux même (je crois qu'il faut déposer la roue arrière?)
J'ai contrôlé ce que j'ai identifié comme étant le circuit de commande et apparemment pas de fuite. Quelle autres choses puis je vérifié?
En vous remerciant par avance,
cdt
donnée : num serie 2255569 type R7822
cdt
Florian5- Messages : 4
Re: Pb de Frein Sur 103.54
Le niveau de liquide de frein dans le réservoir est-il conforme ?
Le niveau de liquide de frein baissait-il dans le réservoir avant incident qui serait une alerte de fuite sur le circuit de commande ou sur les cylindres récepteurs dans les mécanismes de frein ?
L'absence de frein est-il général ou sur une seule roue ?
Pour bien connaître ce système de freinage et donc intervenir en connaissance, je vous invite à vous procurer le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Merci de votre reponse.
Pas vu de repère de niveau de liquide mais le réservoir semble quasiment a sa capacité maxi.
Le bol est fendu sur le dessus. Est ce que ca peut venir de la? Il manque également une cosse sur le dessus mais depuis longtemps.
Je n'ai pas constaté le niveau du liquide avant la perte de freinage, mais il me semble quasiment plein.
Le freinage est nul sur toutes les roues. Que ca soit en deux ou quatre roues motrices.
J'ai commandé le manuel.
Si le réservoir est fendu en partie supérieure cela peut avoir permis l'entrée d'eau et de pollution dans le circuit de freinage avec dégradation des composants notamment des maîtres cylindres et peut-être également des cylindres récepteurs dans les mécanismes de frein.
Ce tracteur est en 30 ou 40 km/h ?
Je viens de voir qu'il y a une fuite entre le réservoir et les maitres cylindres. Je vais commander un réservoir et changer le liquide.
Je reviens vers vous pour vous donner le fin mot (ou pas...).
J'ai mit quelques mois a recevoir le nouveau réservoir de liquide.
J'ai vidangé : une sauce non identifié est sortie d'un coup. Ca devait être ca qui bloquait...
J'ai changé le liquide, changer le réservoir, purgé.
Tout marche nikel.
Désolé pour le délai du retour, cela étant ca me permet aussi d'assurer que la réparation est éprouvée.
Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé a mon problème.
Tout marche nikel.
jb23 aime ce message
Même avec du retard on apprécie toujours le retour d'information positive ou négative.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Problèmes de freins et d'hydraulique sur 103-14
» Frein n72
» Frein 103 14
» frein sur N70
» Frein n72
» Frein 103 14
» frein sur N70
