Frein 103 14
Frein 103 14
Bonjour tout le monde,
J'ai récupéré un 103 14 qui n'a pas tourné depuis au moins 10 ans,remise en route nickel mais pas de frein,demontage d un maître cylindre complètement grippé, ma question quel est la procédure pour purger les freins et régler le frein à main.
Merci d avance.
Merci d avance.
Lulu63- Membre Actif
Re: Frein 103 14
Il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur pour le situer dans le temps et connaître son équipement pour vous répondre. Merci.
Re: Frein 103 14
Non, cette photo nous donne le N° d'homologation de la cabine du tracteur.
La plaque d'identification du tracteur est fixée sur la structure de cabine dans l'encadrement de la porte gauche.
Re: Frein 103 14
Bonjour, on merci ,je c'est celui-ci 2252661
Re: Frein 103 14
Votre tracteur fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1986 est équipé de freins à disque sec Girtrak.
Si grippage de maître cylindre cela indique la présence d'eau dans le fluide de commande des freins donc vidange du circuit, remplacement des éléments détériorés, remontage et réglage.
Les opérations de purge et réglage des freins et frein à main est une opération longue et complexe pour obtenir et fiabiliser le freinage aussi je vous invite à vous procurer le manuel de réparation des freins de votre tracteur pour mener à bien et dans les meilleures conditions ces opérations.
Re: Frein 103 14
Merci beaucoup, pour votre réponse.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» frein
» Problèmes de freins et d'hydraulique sur 103-14
» Pb de Frein Sur 103.54
» frein 651 4
» frein
» frein 651 4
