Rénovation Super 2D
Re: Rénovation Super 2D
Le boitier de direction est bien bagué pour l'arbre porte galet mais ces bagues ne sont pas fournies en rechange.
Par contre un joint à lèvre d'étanchéité existe dans ce boitier au niveau de la sortie de l'arbre porte galet.
Super merci,
du coup je change l'ensemble car la direction était très flou pourtant réglée à fond.
Pascal12- Membre Actif
C'est encore moi....
bon le boitier que j'ai acheté ne va pas ....
quelqu'un saurait si un boitier de direction d'un autre modèle pourrait s'adapter ?
Où se situe le problème ?
De quel type et version de tracteur provenait le boitier de remplacement ?
Les boitiers de direction entre tracteurs agricole et vignerons fruitiers sont différents.
» super 7 d renovation
» rénovation super 6d
» Rénovation de mon Super 7
» Rénovation super 3D
» renovation super 5
