tracteur renault 96 roue bloquée
La roue gauche de mon tracteur se bloque (se freine) lorsque je passe la marche avant, mais pas tout le temps. Elle se débloque lorsque je passe la marche arrière.Cela n'a pas l'air de venir du système de frein. Auriez-vous une idée d'où cela pourrait-il venir?
cyril 03- Messages : 1
Re: tracteur renault 96 roue bloquée
Mes excuses pour ce retard à vous répondre
Si le système de freinage n'est pas en cause alors je pense à un problème de roulements au niveau des arbres de frein et pignon réducteur 10 dents ou denture de couple réducteur usée, cassée.
Avant toute autre intervention bien s'assurer que ce n'est pas le système de freinage qui soit en cause suite à colmatage par la poussière des mécanismes de frein.
» roue bloquée sur N70
» Roue bloquée sur R461
» 1 Roue arriere bloquée
» Tracteur renault n72 arbre de roue
» boite bloquée sur renault 42-70 vigneron
