Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4
Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4 Empty Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4
Message  MaxJEAN Lun 05 Sep 2022, 13:24
Bonjours je suis bien embêté avec mon usineur pour la restauration d'un moteur (d227.4) en joint de culasse en 1.2mm .
Nous avons le problème d'avoir un espace neutre bien trop important avec des joint 1.4mm (résultat de 1.50 d'espace neutre au lieu de 0.9 a 1.2)
Notre concession class peux nous fournir des joint dit 1.2mm mais non écraser il fond 1.6omm ... Nous avons chercher dans des concession deutz est fend est pareil introuvable est sur internet les disponibilité n'est pas la.
Avant de voir pour réaliser des joint sur mesure, qui aurai une combine ou solution ou lieu qui pourrai nous aider a terminer se moteur. Merci de vos réponse !
MaxJEAN
Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4 Empty Re: Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4
Message  jb23 Lun 05 Sep 2022, 14:41
Vous pouvez monter le joint de 1,4 mm référence 6005028811 sans risque aucun pour le moteur, seule la valeur de compression en fin de compression sera un peu plus faible avec pour seul risque un temps plus long au démarrage mais peu perceptible.
Message  MaxJEAN Mar 06 Sep 2022, 10:05
Le moteur a reçu une réfection du plan de joint sur le bloc (mon mecano a retirer 0.10mm, il est a la limite du dépassement de piston a 0.9 il me semble )
D'origine le moteur était un renforcer avec des culasse épaulé, si je remet c'est culasse épauler au lieu des planne traditionnel avec le joint de 1.40 cela devrait fonctionner est avoir un espace neutre normal ?
MaxJEAN
Message  jb23 Mar 06 Sep 2022, 12:51
Sur moteur D 227 non renforcé avec culasses embrevées le montage de joints 1,4 est impératif.
