recherche roulements et joint pour super 7
Je suis l'heureux propriétaire d'un super 7 avec moteur perkins. R7055 n°7506443
Depuis que je l'ai, il y a une fuite sur l'arbre de trompette gauche, et ça commence à m'agacer
Je viens donc vers le forum pour connaître les différentes pièces à me procurer et où les trouver.
Pour l'instant ma liste comprendrait :
- joints spi de trompette droite et gauche
- tant que les trompettes sont démontées, je changerais bien les roulements
- joint du piston de relevage (il descend tout seul toutes les 3 minutes...)
- joints des corps d'injecteurs => quand je tracte du lourd, il y a un brouillard de gasoil qui sort côté injecteurs ; j'ai cru comprendre qu'il y avait un joint dans l'injecteur qui pouvait être HS.
Merci et à bientôt!
Merci et à bientôt!
david36- Messages : 1
Re: recherche roulements et joint pour super 7
Votre tracteur Renault Super 7 N° de série 7506443 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1964. Ce tracteur est encore équipé du moteur Perkins type P 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection indirecte de 2502 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et contrôle transfert de charge.
La fuite aux arbres de roues est le résultat d'une usure du joint à lèvre référence 0854146400 (70x90x12 mm) qui seront donc à remplacer. Ces joints pourront être approvisionnés auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des magasins de distribution de pièces automobiles.
Les roulements, sauf destruction au démontage, ne seront pas à remplacer.
Les joints papier pourront être avantageusement remplacés par de la pâte à joint Loctite.
Le joint torique de piston de relevage porte la référence 0854498200 (diamètre inter. 66 tore 5.3 mm).
La fuite au niveau des injecteurs peut avoir pour origine:
- le joint cuivre entre injecteur et culasse référence 0706197700 , serrer les écrous d'e fixation d'injecteur au couple de 2,5 daN.m,
- fuite sur tuyauterie Haute Pression d'arrivée aux injecteurs,
- fuite sur tuyauterie de retour aux injecteurs.
» Recherche bouchon de réservoir avec joint pour Renault Super 3D
» recherche cotes roulements boitier de direction pour N70
» Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
