Fuite bras inférieur relevage Renault 88
Etant l'heureux propriaitaire d'un joli Renault 88 depuis peu, ce dernier a une fuite au niveau du bras inférieur droit du relevage.
En feuilletant mon catalogue des pièces de rechange, j'ai constaté qu'il y avait 2 types de montages, le montage de mon R88 ne possède pas de circlips sur les bouts de l'arbre de sortie.
D'après le montage via mon manuel, je constate qu'il n'y a qu'un joint torique (ref 0852190700 => JOINT TOR 40,6X5) sur l'axe.
Pouvez vous me confirmer cette information sachant que je souhaite démonter pour refaire cette fuite d'huile dans les prochains jours ?
Merci d'avance pour vos retours
JB70
JB70
JB70- Membre Actif
Re: Fuite bras inférieur relevage Renault 88
Le montage sur votre tracteur est effectivement avec étanchéité par joints toriques.
Merci JB23
Donc un seul joint par côté ?
JB70- Membre Actif
Un joint entre arbre et palier par côté et un joint torique également par côté entre palier et carter de pont arrière.
Merci pour ce retour.
Je vais démonter prochainement
JB70
JB70
JB70- Membre Actif
Bonjour JB23,
Auriez vous les ref des joints pour le coté droit svp ?
En consultant mon manuel j'ai trouvé la ref 0852190700 mais je ne trouve pas le deuxième qui se trouve entre le palier et l'arbre ?
D'avance merci
JB70
D'avance merci
JB70
JB70- Membre Actif
Les joints sont identiques côté droit et gauche.
Le joint torique entre palier et carter de pont figure sur la planche 43 A du PR 1507, référence fonction du N° de série tracteur.
Bonjour JB23,
Ok, je regarderai
JB70
Ok, je regarderai
JB70
JB70- Membre Actif
J'ai consulté sur le PR 1507 à la page 37G, et j'ai bien retrouvé le joint 0852190700, en revanche sur la page 43A avec joint 0855140900 je ne comprends pas bien l'illustration, s'agit il du flasque de bras inf de relevage GH ou DT ?
JB70- Membre Actif
Comme indiqué dans le manuel de pièces de rechange PR 1507, les pièces repères 43.005, 43.006, 43.007, 43.008 sont des flasques d'obturation pour tracteur sans relevage.
Pour les tracteurs avec relevage ces pièces sont remplacées par les paliers repères 37401 et 37404 planche 37 G.
L'étanchéité entre carter de pont et ces 2 paliers pour les tracteurs avec relevage est assurée par le joint repère 43.009 de la planche 43.A. Ces mêmes joint assurent l'étanchéité pour les tracteurs sans relevage entre carter de pont et flasque.
Merci pour ce retour JB23
JB70- Membre Actif
» Fuite bras de relevage inferieur renault 86
» fuite relevage bras inferieur renault super 6 d
» Fuite bras de relevage RENAULT 89
» Fuite bras inférieur relevage 421
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
