-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Fuite bras inférieur relevage 421
Fuite bras inférieur relevage 421 Empty Fuite bras inférieur relevage 421
Message  gLmonn Dim 15 Oct 2017, 09:09
J'ai une légère fuite sur un bras inférieur du relevage du 421.que doit on démonter et quelle est la réfèrence de ces joints ?
N° de série du tracteur : 3124083 R 7431.
gLmonn
Fuite bras inférieur relevage 421 Empty Re: Fuite bras inférieur relevage 421
Message  jb23 Dim 15 Oct 2017, 10:59
Votre tracteur Renault 421 N° de série 3124083 est encore équipé du montage par joint à lèvre. L'intervention ne présente pas de difficulté particulière:
- bien repérer avant démontage l'ordre de montage des pièces
- déposer le maneton de détection de l'arbre,,
- déposer le flasque de maintien en latéral,
- déposer le joint feutre (à remplacer),
- avec un tournevis fin, extraire le joint à lèvre du palier en prenant garde de ne pas blesser la portée de joint dur l'arbre de détection,
- nettoyer la portée du joint sur l'arbre de détection,
- remonter le joint neuf,
- engager le remontage et réglage du jeu latéral par les rondelles de calage (jeu latéral maxi 0,5 mm).
Message  gLmonn Mer 25 Oct 2017, 19:04
j'ai procédé au démontage, mais le joint à lèvre est inexistant il a été remplacé par de la pâte à joint bleue, certainement cause de la fuite.Serait il possible d'avoir les réfèrences de ces joints. Pour le montage lèvre côté extérieur ?
Fuite bras inférieur relevage 421 20171011
Fuite bras inférieur relevage 421 20171013
Fuite bras inférieur relevage 421 20171010
Fuite bras inférieur relevage 421 20171012
gLmonn
Message  jb23 Mer 25 Oct 2017, 19:23
Le joint à lèvre côté gauche porte la référence 7703087016 (50x65x8) et le joint côté gauche 7700672643 (42x65x10/Cool.
La lèvre du joint est orientée côté arrivée de l'huile.
Message  gLmonn Ven 27 Oct 2017, 21:30
Je me suis rendu à la concession CLAAS et j'ai demandé ces 2 joints.
La Réf : 7700672643 était disponible
La Réf : 7703087016 en commande.
J'installe donc le 1er joint(7700672643 côté gauche sens avancement du tracteur )
Aujourd'hui je me rends à la concession pour récupérer l'autre joint, la personne me présente à nouveaux un joint à lèvres, je pensais plutôt au joint feutre. J'ai donc installé un joint côté droit sur le côté gauche par erreur.
Je dois démonter ce joint (7700672643) et le remplacer par le joint (7703087016) et le joint feutre (7700503961)
gLmonn
Message  gLmonn Lun 13 Nov 2023, 19:08
J'ai à nouveau une fuite au bras inférieur relevage tracteur renault 421.
En remontant le maneton l'axe s'est déplacé du côté  droit , je l'ai repoussé c'est là  qu'il s'est  certainement endommagé.
Par contre en démontant  le joint l'ancien propriétaire à rayé le support l'axe n'est pas abîmé.  Y'a t'il une incidence ?
Amicalement. Fuite bras inférieur relevage 421 Img20215
Fuite bras inférieur relevage 421 Img20217
Fuite bras inférieur relevage 421 Img20216
gLmonn
Message  jb23 Lun 13 Nov 2023, 19:25
L'arbre de détection doit être maintenu en place lors de cette intervention.
Les portées de joints sur l'arbre de détection doivent être nettoyées et polies avec une toile émeri fine trempée dans du GO.
Au montage des joints protéger les cannelures de l'arbre pour éviter de blesser le joint qui sera légèrement huilé avant montage.
Message  gLmonn Lun 13 Nov 2023, 19:36
Merci pour votre réponse rapide.
Sur la photo numéro 1 , les rayures ne risquent'elles pas de provoquer une fuite ?
gLmonn
Message  jb23 Lun 13 Nov 2023, 20:26
D'où la nécessité de nettoyer et polir les portées.
Message  gLmonn Lun 13 Nov 2023, 20:40
Nickel
Encore merci
gLmonn
Message  LEPOITTEVIN Dim 14 Jan 2024, 18:28
bonsoir,
j ai le meme souci aussi,joints hs;j ai démonté ce matin pour avor le modèle
ultérieurement jb23 m avait donné des références;pour cela je lui avais fourni le type,numero de la plaque losange
il m avait répondu que le joint de droite était plus que l autre
Les miens sont identiques:environ 42 intérieur(pas de pied à coulisse)contre 56,3 à droite et49,3 à gauche
Et moi non plus je n"ai pas de cache poussière
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Dim 14 Jan 2024, 18:40
A LEPOITEVIN
Merci de me rappeler:
- le message que vous citez,
- les type et N° de série de votre tracteur.
Message  LEPOITTEVIN Dim 14 Jan 2024, 18:51
bonsoir jb23
je n ai pas retrouvé le message ;novembre ou décembre
renault 421 22 septembre 1977R7431
numéro d identification 3127963
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Dim 14 Jan 2024, 23:55
Bien dommage que vous ne retrouviez pas ce message car sauf erreur la réponse que j'ai fournie pour ce tracteur 3127963 est avec nouvelle détection et montage de 2 membranes élastiques référence 7700704964 à la place de joints à lèvres.
Message  LEPOITTEVIN Lun 15 Jan 2024, 20:28
bonsoir jb23
je suis aller chez claas cet après midi
ils m'ont fourni les 2 bagues;montage sans cache poussière de référence77 00000455 6
LEPOITTEVIN
Message  LEPOITTEVIN Lun 15 Jan 2024, 20:32
j ai retrouvé le message:CLIGNOTANT SUR 421 le dimanche 29 octobre
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Lun 15 Jan 2024, 23:57
Et bien à cette date, je vous ai fourni la mauvaise réponse et je m'en excuse. Embarassed
Message  LEPOITTEVIN Mar 16 Jan 2024, 20:03
bonsoir jb 23
Ne vous excusez pas!
Je ne les avais pas commandés
vu qu'il n'y a pas de cache poussière,peut etre faut il mettre de la graisse juste avant de remettre la plaque qui est pas mal rouillée derriere
LEPOITTEVIN
Message  jb23 Mar 16 Jan 2024, 20:22
Oui bonne idée, brossage des plaques et enduire les portées avec le carter de pont de graisse; cela évitera au moins pour un temps la pénétration d'humidité et création d'oxydation.
