Fuite d'huile improbable !
Re: Fuite d'huile improbable !
Cette fuite est provoquée par un défaut du joint torique d'étanchéité de pissette de refroidissement des pistons par l'huile moteur.
Ce joint devra être remplacé par un joint neuf en prenant bien garde de ne pas déformer la tuyauterie de cette pissette lors de la dépose ou repose (voir manuel de réparation moteur MR 149).
Je remarque qu'un bricolage a déjà été effectué à cet endroit car la plaquette de maintien n'est pas d'origine et la pissette modifiée.
Merci Jb 23 pour vos réponses toujours aussi pertinentes :-)
Cette réparation est-elle urgente ou bien le tracteur peut-il rester comme ça encore quelques temps.
Je remarque cette fuite maintenant que le bloc moteur est nettoyé mais elle doit dater de plus longtemps.
Bonne soirée, BA
Bonne soirée, BA
Bamaff- Membre Actif
Une fuite d'huile surtout sur le moteur n'est jamais ondine et donc une intervention s'impose même si elle ne s'inscrit pas dans l'immédiateté.
C'est noté.
J'ai parcouru un § dans le manuel de réparation sur les pissettes MWR mais sur le Renault Master .
Le démontage semble simple mais pour le remontage , il faut orienter le jet de la pissette et pour ce faire tomber un cylindre . Grosse opération donc ?
Dans un précédent message j'insistais sur le fait de prendre des précautions pour ne pas déformer le tube de pissette lors de la dépose ou repose de cette dernière, c'est justement pour ne pas avoir à réaliser cette opération de recalibrage du jet que j'insistais sur ce point.
En conclusion, vous pouvez remplacer ce joint sans crainte après avoir pris les précautions requises.
j'ai en effet retrouvé sur le forum un sujet sur le remplacement du joint sur les pissettes mais je n'ai pas vu de procédure détaillé pour le démontage.
Pouvez-vous me préciser les précautions importante pour ne pas déformer les pissettes.
J'ai aussi lu qu'il fait les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ...
Merci pour votre aide.
BA
BA
Tout simplement en déposant:
- la vis de maintien,
- la rondelle de maintien et d'orientation,
- extraire la pissette par traction et petites rotations alternées SANS FORCER pour éviter déformation du tube de pissette,
- remplacer le joint torique d'étanchéité.,
- bien nettoyer la pissette et son logement avant repose.
La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» fuite gasoil sur r86
» Fuite d'huile boitier de direction N72
