fuite gasoil sur r86
je dois changer mon joint de mon bocal decanteur, et les deux sur mon bocal du filtre a gasoil, mais je ne sais pas quel joints acheter
cordialement
cordialement
cricri 88- Membre Actif
Re: fuite gasoil sur r86
Les joints de filtre principal sont fournis avec l'élément filtrant lors du remplacement, au moins pour la pièce d'origine Roto Diesel.
Pour le joint de cuve de décanteur en verre sous le réservoir la référence d'origine Renault est la suivante: 08 54 436 900. A défaut de fourniture par le réseau Claas Renault-Agriculture il faudra rechercher dans les magasins de distribution de pièces automobiles le joint au modèle prévu pour tenue aux hydrocarbures.
fuite
bonjour, j'ai changer les joint de sorti de pompe, c'est ok
» Fuite gasoil ??
» Fuite gasoil, N72
» D22: fuite de gasoil
» fuite de gasoil sur un D22
» Fuite de Gasoil aprés filtre sur N73
» Fuite gasoil, N72
