Cable compte tour renault 88
Bonjour a tous ,
Je suis a la recherche d’un cable compte tour de renault 88 moteur alfa et un de super 6d moteur mwm.
dinguo- Membre Actif
Re: Cable compte tour renault 88
Il faudra vous adresser aux Ets Câble Service, dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR, qui seront en mesure de vous fournir ces pièces.
Avez-vous un lien?
Je n’ai pas trouvé.
Je n’ai pas trouvé.
Cab Service Partner
2,0
4 avis
Fabricant à Savigné-l'Évêque
Adresse : ZAC de, L'Épine, 72460 Savigné-l'Évêque
Horaires :
Fermé ⋅ Ouvre à 09:00 jeu.
Téléphone : 02 43 25 97 06
Cab Service Partner
2,0
4 avis
Horaires :
Problème relevage Renault 88
Je viens de remplacer pour remettre à l’origine le bloc de relevage,car l’ancien ne fonctionnait pas.
J’ai tout remis en ordre mais je n’ai pas de puissance dessus.
J’ai régler la manette de régulation,il monte et descend mais je ne lève pas la charge que je devrais lever.
J’ai essayé de levé ma remorque bennante avec le distributeur auxiliaire et pas de problème.
Je pense donc que ce n’est pas la pompe.
J’ai refait tout les joints et remplacer l’huile.
Un mieux mais pas satisfaisant.
Y a t’il un réglage ou un filtre dans le distributeur du relevage ?
Car j’ai nettoyé celui de la crépine et celui au niveau de la pompe ras.
Que pourrait il y avoir ??
Très certainement une fuite d'huile par le joint de vérin de relevage ou défaut d'étanchéité des clapets de descente ou montée.
A noter que dans cette hypothèse 2 constats peuvent être observés:
- phénomène de hoquet du relevage avec outil attelé et levé avec moteur tournant
et/ou
- avec outil attelé et levé avec moteur à l'arrêt descente de l'outil au sol en quelques minutes.
Dans tous les cas et avant toute intervention il serait utile de mesurer la pression hydraulique disponible sur la valve rapide de distributeur auxiliaire qui doit être de 160 bars avec moteur à 1500 t/mn.
et/ou
dinguo aime ce message
Pourtant le Veron ne perd pas de pression ni ne descend quand il est en position haute.
Si le joint était hs il ne descendrais pas?
Le vérin est resté plus de 8 j en ne descendant que de quelques centimètres.
J’ai nettoyé au plus simple le distributeur du bloc de relevage et je teste la pression demain.
» Cable compte tour renault 88
» Cable compte tour pour Super 3D
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» tracteur renault 601.4
» cable compte tour super6D
