charge batterie sur tracteur renault n71
Bonjour,j'ai acquis cet été un tracteur renaultn71 ,pourriez-vous me dire si après le démarrage le témoin vert de charge batterie doit-il s'éteindre .Merci pour vos réponses.
jcvoyageur007- Messages : 1
Re: charge batterie sur tracteur renault n71
A la mise du contact général, les témoins de charge de la batterie (vert) et de pression d'huile (rouge) doivent s'éclairer.
Dès la mise en marche du moteur ces 2 témoins doivent s'éteindre:
- témoin vert s'éteint indiquant que la dynamo fournit bien du courant aux batteries pour les maintenir en charge optimale de courant,
- témoin rouge s'éteint indiquant que la pression d'huile est correcte pour garantir une bonne lubrification des pièces mobiles du moteur.
jcvoyageur007 aime ce message
» Sens Batterie et charge batterie d30
» Batterie tracteur renault S56 R7251
» Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
» Charge de la batterie
» charge batterie
» charge batterie
