-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70? Empty Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
Message  Cap Jeu 06 Oct 2016, 14:14
bonjour est ce que quelqu'un a une idées précise concernant le type de batterie exact que je dois mettre sur mon tracteur renault N70 de 1962?
J'ai bien du mal à trouver.
merci par avance
Cap
Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70? Empty Re: Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
Message  jb23 Jeu 06 Oct 2016, 20:22
A l'origine votre tracteur Renault N 70 était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série fournissant ainsi une tension de 12 volts pour une capacité de 105 Ah. En remplacement vous pourrez monter 2 batteries identiques ou à défaut une batterie 12 volts 90 Ah nouvelle norme moyennant modification du bac à batteries d'origine.
