Joint relevage inférieur
Je travail avec un tracteur Renault 80 type R7282 numéro de série S200295 et je suis à la recherche d'informations concernant les références des 3 joints (torique, a lèvres et feutre) du relevage inférieur.
Ayant eu une fuite à ce niveau là j'ai effectué la vidange, démonté les bras et sortie les joints mais personne ne peut me renseigner la dessus ni comment m'en procurer.
Si quelqu'un a des infos sur ce sujet là ce serait super.
Remy074- Messages : 2
Re: Joint relevage inférieur
Votre tracteur Renault 80 type technique 7282 N° de série 8200295 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1969. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control avec contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction.
Les joints nécessaires pour l'intervention sur arbre de détection sont les suivants:
- joint à lèvre 7700508144 (52x42x8 mm),
- joint feutre 770503961,
- joint torique 7700508145 (diamètre inter.47 tore 5,3 mm).
Ces pièces sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des magasins de distribution de pièces automobiles.
Merci beaucoup pour votre réponse aussi détaillé qu'intéressante.
» Réference joint feutre bras inferieur relevage 421
» joint carter d huile inférieur
» Bras inferieur de relevage
» Fuite bras inférieur relevage 421
» SUPER 6D demandes
» SUPER 6D demandes
