Réference joint feutre bras inferieur relevage 421
les joints spi des bras inférieurs du relevage sont différents.
les joints feutres sont'ils différents également ?.
gLmonn- Membre Actif
Re: Réference joint feutre bras inferieur relevage 421
Il existe 2 montages d'étanchéité à ce niveau selon N° de série du tracteur:
- 1e montage avec joints à lèvre différents 7703087016 (50x65x8 mm) et 7700672643 (42x65x8) plus 2 joints feutres identiques 7700503961.
- 2e montage avec membranes identiques 7700617271.
» Fuit l'huile bras relevage inférieur 461
» Fuite bras inférieur relevage 421
» Fuite bras inférieur relevage Renault 88
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» Fuite bras de relevage inferieur renault 86
