Bras inferieur de relevage
Les bras inferieurs de relevage sur le 85 32 sont ils les mêmes que sur un ceres 85 et ont ils la même longueur en crochet automatique qu en rotules normale
Gui 72- Membre Actif
Re: Bras inferieur de relevage
85 32 mx
85 32 mx
Pièces identiques sur les 2 types de tracteur en attelage simple ou automatique longueur 850 entre rotules.
Merci de votre réponse
Quand j ai acheté le tracteur les rotules avaient été changées et je me suis aperçu que sur le bras gauche entre le trou de fixation de la chandelle et la rotule côté pont il y a 1cm de moins que le bras droit
Cela a t il une grosse incidence mise a part que c est du travail mal fait
Vous pouvez jouer sur la longueur des chandelles pour rétablir l'horizontalité des 2 bielles mais effectivement ce n'est pas normal. Bielles d'origine ou non ?
Les rotules sur les bielles côté pont ont été changées aussi donc la personne qui a fait ca n a pas du coupé les bras a même longueur( a part l horizontalite des bras cela peut il avoir une incidence sur la mécanique ? )
Pardon j avais oublie de repondre a votre question
Oui les bielles sont celles d origine
Il est important que la cote d'entraxe entre rotules de bielles de traction soit identique entre les 2 bielles pour garantir un parfait alignement entre tracteur et outil pour éviter des contraintes latérales parasites.
Merci pour cette réponse
Je n ai plus qu a faire recouper le bras le plus long et ressouder alors que ca avait ete fait par un professionnel
» Fuite bras inférieur relevage 421
» Fuite bras inférieur relevage Renault 88
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» Fuite bras de relevage inferieur renault 86
» Fuit l'huile bras relevage inférieur 461
