Fuite huile
Fuite huile
Bonjour, je vais acheter un 113 14 avec un fuite d huile de transmission entre la boîte et le pont AR. Il doit s agir,je pense d un joint plat entre le carter de boite et le carter du pont, y a t il un astuce sans ouvrir le tracteur en deux?
ricou 64- Membre Actif
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» fuite huile sur N72
» fuite huile moteur MWM sur Renault 90S
