Problème circuit hydraulique DIONIS 140
J'ai effectué la vidange complète pont arrière / boite / relevage de mon dionis 140 et changé les filtres aspiration et HP. J'ai ensuite réalisé la manipulation indiquée dans le livre d'entretien avec la direction (tourner plusieurs fois la direction jusqu'en pré-butée, à vide, dans les 2 sens), et ça ne fonctionne pas. Sans charge (pont avant levé), la direction ne réagit pas ou très peu, et le relevage ne fonctionne pas du tout. Je pense avoir de l'air dans le circuit, mais comment purger ? Sinon voyez-vous une autre raison à ce problème ? Merci
BaMige- Messages : 2
Re: Problème circuit hydraulique DIONIS 140
Les quantités et qualité d'huile ont-elles été respectées ?
Cette difficulté de réamorçage peut être produite par des prises d'air sur la tuyauterie entre transmission et pompe hydraulique:
- la crépine neuve est-elle bien montée dans son sens normal ?
- les manchons caoutchouc sont-ils en bon état, si moindre doute les remplacer par des neufs,
- les colliers de fixation des manchons sont-ils en bon état et bien serrés ?
Si absence de prise d'air à l'spiration le réamorçage se fait automatiquement.
D'accord merci. Et si tout cela est OK, y'a t'il une autre piste ?
D'abord vérifier et traiter les points cités et ensuite on fait le point si pas de résultat.
» probleme de pression hydraulique sur dionis 140 type R3277ca 77D3399
» relevage electronique dionis
» probleme basse pression circuit hydraulique ares 725
» dionis 140 probleme de relevage
» probleme de prise de force dionis 130
