dionis 140 probleme de relevage
bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année
quand j'attéle mon rotovator ou broyeur sur mon dionis 140 il ne se léve pas beaucoup et il y a des légères vibrations il descend de quelques centimetres et remontent de suite d'ou ça peut venir? Le niveau d'huile hydro est au niveau
merci pour vos aides
izad jerome- Messages : 1
Re: dionis 140 probleme de relevage
Ce dysfonctionnement est caractéristique d'un défaut d'étanchéité du circuit hydraulique entre distributeur principal et vérin de relevage. Les origines peuvent être:
- présence de pollution dans le circuit hydraulique et notamment au niveau des clapets et valves de distributeur principal les rendant non étanche ou inopérant. De quand date l'entretien des filtres et remplacement de l'huile de transmission-relevage ??,
- joint de vérin de relevage usé ==> remplacer ce joint.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» relevage electronique dionis
» probleme de pression hydraulique sur dionis 140 type R3277ca 77D3399
» Problème circuit hydraulique DIONIS 140
» Relevage électronique dionis 130
» Problème de relevage sur un 461
