Relevage Renault 60
+2
Clapas34
6 participants
Relevage Renault 60
J'ai acquis au printemps un Renault 60 vigneron de 1983, type R7375.
Le relevage a perdu beaucoup d'amplitude, alors qu'il montait bien au mois de mai :
- le levier d'affichage de position (manette à droite du volant) ne pivote que de quelques degrés vers le bas, entre les niveaux 1 et 2
- le relevage arrière ne remonte lui aussi que très peu
J'ai remis 20 litres d'huile dans le pont, qui était presque vide (sans que j'aie détecté de trace de fuite d'huile).
Quelqu'un a une idée ?
Dois-je démonter le carter du poste de conduite pour vérifier le levier d'affichage de position ?
Merci,
Joseph
Merci,
Joseph
Clapas34- Messages : 2
Re: Relevage Renault 60
Je pense à un grippage de câble de commande d'affichage de position. Il faudra vérifier qu'à tout déplacement du levier manuel d'affichage doit correspondre un déplacement de l'axe de commande d'affichage sur le flanc droit de carter de carter de relevage. Si la fidélité de transmission de mouvement n'est pas respectée alors le câble de commande est grippé dans sa gaine et devra donc être remplacé par un neuf.
bienvenue au club
Je suis également dans un cas de panne de relevage.
Dans mon cas l'attelage est bloqué en position haute avec sa charrue... J'en ai profité pour redresser la fourche de câble coté volant que j'ai tordue au passage...
Puis, j'ai donc passé une bonne partie de ma journée à démonter la bête, ailes, fauteuil, pour sortir la crépine... Qui était vraiment très crado...
Je l'ai nettoyé mais si quelqu'un a la référence je suis preneur.
J'ai tout de même un problème (sinon pas drôle) le filtre qui se situe au refoulement de la pompe n'est pas horizontal mais vertical juste devant le filtre à carburant. Et celui ci est un filtre à cartouche, je suis également à la recherche de la référence...
Et si après avoir changé tout cela ça ne fonctionne toujours pas il va falloir se pencher vers le distributeur et la je n'ai pas vraiment envi car j'ai encore moins les joints et les référence... Ça sent l'angoisse
lothoewyn- Membre Actif
Comme dit souvent sur ce Forum TR les opérations d'entretien ne doivent pas être appliquées en curatif mais bien en préventif justement pour prévenir les dysfonctionnements comme celui que vous connaissez en ce moment; cela éviterait souvent des immobilisations du tracteur et des frais importants.
Sans doute le remplacement de l'huile multifonctionnelle de transmission-relevage ne serait pas non plus un luxe.
La crépine hydraulique porte la référence Renault 7701561209.
Le filtre hydraulique porte la référence Renault 7701015558.
lothoewyn aime ce message
Merci beaucoup pour ces informations précieuses !
Je vais retenir la leçon...
Bonjour et merci pour la réponse du mois d'octobre.
J'ai vérifié sur le tracteur : quand je déplace le levier d'affichage, l'axe de commande répond bien (il sort et rentre) mais :
1. je ne peux tirer le levier d'affichage que jusqu'au niveau 1 (sur 3), c'est pour cela que le relevage ne monte pas beaucoup
2. si je relâche le levier d'affichage, il repart doucement à sa position et le relevage redescend à son point bas
Par ailleurs, j'ai remarqué que le levier de contrôle d'effort "tractocontrol", à gauche du volant, n'a plus aucune mobilité : il est bloqué vers l'avant, en mode "annulation", alors qu'au printemps il tournait bien.
Merci,
Joseph
Merci,
Joseph
1- si le levier d'affichage ne se déplace pas sur toute la course cela indique un grippage de câble de commande. Pour s'en assure déconnecter le câble d'affichage à son arrivée sur le bloc relevage. si déplacement toujours impossible sur toute la course alors vous aurez la preuve que le câble est en cause.
Si vous ne pouvez pas déplacer le levier d'affichage sur toute sa course alors il est normal que la course des bras de relevage soit également limitée.
2- si le levier manuel de commande d'affichage ne reste pas à la position que vous lui affichez cela indique soit:
- un grippage du câble de commande ==> monter un câble neuf,
- un défaut de freinage de la commande manuelle ==> régler le freinage par un serrage d'une fraction de tour l'écrou sur axe de rotation de ce levier.
relevage fixe
voilà j'ai fini le remplacement de l'huile et filtres.
Mais le problème persiste et pour cause, c'est le câble de commande qui est totalement grippé... Il se trouve actuellement dans l'étau avec un ajout de dégrippant pour le débloquer. cependant je doute fort que ce bricolage dure indéfiniment. Et l pièce d'origine renault ou class sont indisponibles. Savez vous ou il est possible de trouver ce câble de commande ref renault 7700502996 ou ref class 11531940 ?
Contacter la société "Câble Service" dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
cable
merci beaucoup ! Bon week end
Bonsoir lothoewyn,lothoewyn a écrit:Bonjour à tous,
J'ai eu ce problème, lors de l'acquisition de mon R60 (grippage des câbles de commande)
L'astuce pour moi, qui fonctionne toujours est de trouver un tube (pvc ou métal) d'un diamètre suffisant pour héberger le câble, bouché a une extrémité et rempli de gasoil. Immersion en position verticale du câble 24h dans un sens puis 24h dans l'autre.
Ensuite, travail de traction de la gaine, avec blocage des têtes dans l'étau (dans les deux sens) puis retrempage...
C'est fastidieux mais le résultat est spectaculaire !!!
Depuis, je l'utilise comme cela et c'est encore efficace ...
Siadnal32- Membre Actif
Identification tracteur vigneron
Je viens de faire l'acquisition d'un tracteur renault vigneron mais je n'ai pas la carte grise ni trouvé sa plaque losange
Toutefois est indiqué sur le numéro de moteur
Type D325 3 R 128.9
NR 905.3.46615 MWM
Sur le châssis est indiqué
I ou P 7275
7540881
Sur le filtre à air est noté à la peinture jaune la date de 25 juillet 1971 ou 1977
Pas très visible le dernier chiffre
Pouvez-vous me préciser s'il s'agit d'un 60, 70 ou 80
Version normale ou S
M'indiquer la procédure pour obtenir une carte grise normale pour pouvoir le remettre au travail
Bien cordialement
Type D325 3 R 128.9
NR 905.3.46615 MWM
I ou P 7275
7540881
Bien cordialement
Pageot- Messages : 2
bonjour si je trompe pas c'est un 60s a+
roro83- Membre Actif
Bonjour Roro83 Merci pour votre réponse rapide
J'en conclus que c'est un renault 60 S type R7375 selon les données du constructeur
Vous est il possible de me dire l'année de construction au regard des numéros communiqués
J'aurais certainement besoin d'éléments pour refaire la carte grise
Merci encore pour votre contribution
Bien cordialement Pageot
Siadnal32 a écrit:Bonsoir lothoewyn,lothoewyn a écrit:Bonjour à tous,
Oui
Sans se consulter j'ai pratiqué un peu de la sorte et ça fonctionne toujours mais je prefererai remplacer ce cable qui est toujours indispo à l'origine à suivre
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» relevage renault 103.54
» relevage renault 50
» axe de relevage renault 651
» Relevage Renault 421
