V73 Dépose du distributeur
Bonjour à tous
je suis nouveau propriétaire d'un RENAULT V73 de 1964, j'ai commandé les revues techniques sur votre site que j'ai déjà reçu: félicitations pour votre réactivité.
J'ai commencé la dépose du distributeur qui présente une fuite entre le corps et le carter.
Il est nécessaire d'avoir un outil T.Ar.52 pour dévisser l'axe du vérin. Où puis je m'en procurer un ou y a t il une astuce pour le démontage.
LABAN- Membre Actif
Re: V73 Dépose du distributeur
Effectivement pour déposer cet axe il faut disposer d'une clé à ergots.
Si vous ne possédez pas cette clé vous pouvez en confectionner une ou à partir d'une clé pour écrou de liaison détendeur de bouteille à gaz sur bouteille vous percez 2 trous à équidistance des trous de l'axe de vérin; vous vissez 2 boulons dans les trous réalisés sur la clé et vous avez votre clé à ergots.
LABAN aime ce message
Merci pour votre astuce je vais essayer, il me faut d'abord trouver cette clé pour détendeur.jb23 a écrit:Bonjour,
Effectivement pour déposer cet axe il faut dispose d'une clé à ergots.
En fait c'est l'axe du vérin qui est fileté et qui maintien le distributeur contre le carter?
si je comprends il faut dévisser les deux axes traversant qui doivent reculer et permettre de retirer le distributeur, c'est bien ça?
LABAN- Membre Actif
Pour la dépose du distributeur c'est exactement cela comme indiqué dans le manuel de réparation MR 54 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Tous les joints seront à remplacer.
OK merci, j'ai déjà reçu le documents mais je souhaitais juste confirmation avant de me lancer dans le démontage (pour me rassurer en fait)jb23 a écrit:Bonjour,
encore merci
J'ai réussi à démonter le distributeur, l'arbre traversant du vérin est cassé dans le distributeur, il va falloir le remplacer, avez vous une adresse ou des adresses pour commander les pièces?
Est i possible d'en trouver des neuves?
LABAN- Membre Actif
» AVANT LA POMPE D INJECTION .....PROBLÈME SUR RENAULT S6D
» Renault 461 demarrage difficle
» dépose injecteur
» Fuite boitier de direction
» couronne démarreur pour 7012 Perkins P4TA
» dépose injecteur
