Fuite d'huile sur axe inférieur du système de contrôle d'effort de mon super 6 D
Le type du tracteur R 7050
Numéro de série 7049689
J'ai une fuite d'huile sur biellette inférieure gauche du contrôle d'effort
J'ai contacté Renault Class de ma région et là, en 3 semaines de temps, pas de pièces correspondante une grosse Déception, je me retourne vers vous, pour m'aider ou m'aiguiller sur les démarches à suivre
Cr36
Cr36
Roger C- Messages : 2
Re: Fuite d'huile sur axe inférieur du système de contrôle d'effort de mon super 6 D
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7049689 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
L'étanchéité au niveau des paliers de détection de contrôle d'effort était assurée à l'origine par des joints toriques qui peuvent être facilement remplacés avec utilisation du manuel de réparation MR 132 que l'ATR est en mesure de vous procurer. Une remarque cependant il est possible que ce tracteur ait bénéficié du montage ultérieur avec joints à lèvre. Une photo des paliers de détection nous renseignerait sur le montage présent sur votre tracteur afin que nous soyons en mesure de vous fournir la bonne information.
Super 6D
Merci pour votre réponse Jb23
Je vais commander le MR123
Je vais essayer de vous faire parvenir des photos et le joint démonté
je n'ai plus en ma possession la bague en plastique car le concessionnaire Class Renault me l'a égaré
Cette bague se trouvait à l extérieur du joint Xring et d un joint torique qui se trouvait à l intérieur du la flasque
CR36
CR36
Bluey- Membre Actif
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» fuite relevage Super 6D
» fuite huile relevage bras inf g
» fuite huile bras inferieur droit
