Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Super 5 - fuites hydraulique
Super 5 - fuites hydraulique Empty Super 5 - fuites hydraulique
Message  Tracfor54 Mar 01 Nov 2022, 12:25
Ce week-end un des goujons qui tiens les bras de relevage à cassé,
heureusement en détellent l’outils donc sans mal.
En regardant pour le remplacer, je me suis rendu compte qu’une visse dépassais juste en dessous,
sans tête, totalement matée et en prime dévissé et me causait cette fameuse fuite d’huile dont je ne trouvais pas l’origine depuis un moment.
Ma question et: à quoi sert-elle? Est-ce que les 3 autres qui tienne la « plaque » ou il y a les 2 goujons sont pris dans le réservoir hydraulique de la même manière (trou débouchant)?
Car quand j’enlève cette fameuse visse sa me vidange mon réservoir, et évidemment j’ai la même chose de l’autre coté.
Super 5 - fuites hydraulique 3f488210
Autre chose aussi: comment et monté ce raccord en laiton est qu’elle type de joint il y a derrière? joint cuivre j’imagine?
Car j’ai également une fuite à ce raccord.
[url=https://servimg.com/view/20338383/33]Super 5 - fuites hydraulique 5238ca10[/url
Merci d’avance pour votre aide
Bonne journée
David
Tracfor54
Super 5 - fuites hydraulique Empty Re: Super 5 - fuites hydraulique
Message  jb23 Mar 01 Nov 2022, 23:50
Concernant la fixation des attaches de bielles de traction, les trous filetés dans le carter de pont arrière sont des trous borgnes donc normalement pas possible d'avoir de fuite par ces filetages. Ce qui a pu se produire c'est le montage des vis sans rondelles grower ou remplacement des vis d'origine par des vis plus longues qui sont venues à bout de filetage et ont fissurés le carter. Il faudra monter ces vis avec une pâte d'étanchéité pour supprimer ces fuites.
L'huile qui s'écoule est l'huile de pont arrière et non l'huile hydraulique sur un Super 5.
Concernant la fuite au banjo de tuyauterie d'aspiration de l'huile hydraulique vers la pompe hydraulique il faut monter des joints en cuivre recuit référence 082033200. Appliquer un serrage modéré pour ne pas déformer le banjo lui-même.
Message  Tracfor54 Mer 02 Nov 2022, 18:51
Merci pour votre réponse, ce qui m’étonne c’est qu’une fois la vis enlevée ça fuit comme si j’avais déposé le bouchon de vidange.
Je vais suivre vos conseil pour l’étanchéité, de même pour le raccord banjo.
Bonne soirée
David
Tracfor54
Message  Tracfor54 Ven 11 Nov 2022, 15:05
Auriez vous par hasard la dimension du joint cuivre 082033200 mentionné plus haut svp?
Mon fournisseur Claas ne retrouve pas la référence mais peut certainement m'en commander un chez leur fournisseur si je lui fournis les côtes,
et je ne peut pas mesurer sur le joint existant car il est absent (d'où la fuite pour le coup)
Merci beaucoup
David
Tracfor54
Message  jb23 Ven 11 Nov 2022, 19:30
C'est normal que le magasinier l'ait pas trouvé le joint recherché, car dans mon message j'ai oublié un chiffre dans la référence; toutes mes excuses. Embarassed Il faut lire 0852032200.
Ce joint a un diamètre intérieur de 22 mm.
Message  Tracfor54 Ven 11 Nov 2022, 20:29
Il y a pas mal, merci beaucoup pour votre réponse toujours aussi rapide!
Bonne soirée à vous
Tracfor54
