Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
651 qui cale
651 qui cale Empty 651 qui cale
Message  goustas Sam 05 Nov 2022, 18:01
Bonjour.
Je possède depuis quelques années un 651.4 de 1980.
Le tracteur a commencé à caler (genre panne sèche), mais je pouvais le redémarrer aussitôt et il repartait. Il m'a fait ça 4 ou 5 fois.
J'ai alors démonté le tuyau qui vient du réservoir et le fuel coulait à peine, j'ai mis un coup de soufflette et là le fuel s'est mis à couler normalement. Il a donc fallu vider le réservoir à l'aide d'une pompe. Celui-ci était propre mis à part un morceau de scotch orange (Depuis quand était il là ???).
J'ai refait le plein avec du nouveau fuel, changé le filtre à carburant au niveau de la pompe, le tracteur à fonctionné 3 heures environs avec parfois des petites variations de régime au ralenti puis a fini par caler de nouveau, sauf qu'il ne redémarre plus qu'à l'aide du star pilote et recale dans les 20 secondes.
Le fuel coule bien du réservoir, donc le problème n'est pas là. Y aurait il quelque chose à vérifier au niveau de la pompe ou une intervention quelconque à effectuer ? Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement
goustas
651 qui cale Empty Re: 651 qui cale
Message  jb23 Sam 05 Nov 2022, 18:48
Avez-vous bien purgé le circuit d'alimentation en G du moteur comme indiqué la notice d'utilisation et d'entretien ?
La présence de bande autocollante dans le réservoir pourrait avoir pour conséquence le collage, gommage de composants d'injection notamment clapets sur tête de filtre et pistons de pompe d'injection.
Si pas de résultat après la purge:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- s'assurer du bon état de la pompe d'amorçage sur la tête de filtre, une usure de cette dernière pourrait provoquer des prises d'air et désamorcer le circuit d'alimentation.
Nous informer de vos constats et résultats.
Message  goustas Dim 06 Nov 2022, 08:37
Merci pour cette réponse complète.
goustas
